установка китайца GX 620 на буран
privetalex
Сообщение privetalex »
модераторы может вынесите этот пост в отдельную тему, в какой раздел правда я не нашел :oops: продолжение авось через недельку...
Установка 620 -ого на снегоход Буран
поразбирались в проводке :
в 620-ом кроме обычного датчика уровня масла оказался еще один датчик, похоже давления масла. на схеме его нет. подцепили к нему и к массе обычный УАЗовский манометр, при заводке он показал 6 очков :))) надо еще разбираться или может кто подскажет...
также обнаружились легко устранимые, небольшие китайские косячки
одели вариатор запас порядочный
это что-то китайское наверное было в нем залито
Завешали старый бурановский двс с вариком и со щитком 45кг
и новый 620-ый с вариком 50кг
приварили отбойник на Буране, отлетел в последней поездке :oops:
так прогнуло площадку под двс, не очень понятно почему :(
примерели 620ый
рессоры будем ставить другие- по шире от газ 51, на этих он слишком к одному краю сдвинут, и ослабим их еще сделав большие дырки итак они ломаются часто, и жалко их портить
по высоте как и ожидалось на 5см он выше родного
один болт упирается в кожух - отпилим :)
зазор спереди между стартером и коробкой реверса минимальный прийдется что отпиливать :) или двигать
а с зади двс запас большой
видео первой заводки ниже
privetalex
privetalex
вот порадовал отчётом :roll: спасибо [:})
privetalex
Кстати на обкатку залили 1.5 литра простого 5W-30, потом думаем для наших морозов за -40 залить такое же как и в свою тоёту с двс 1NZ масло 0W-20, что скажите?
privetalex писал(а):что скажите?
трудно сказать
трудно сказать
А кто-то, категорически мне советовал заливать только МИНЕРАЛКУ! :)
Разве бывает минералка 0W20??? :oops:
лично у меня есть сомнения по поводу расширенного температурного диапозона подобных ДВС @= :no:
Duplet
Сообщение Duplet »
Так про минералку был разговор относительно моторов с разбрызгиванием масла.
В этих движках как я понял есть маслонасос, ну и значит маслице можно повыбирать.
Duplet писал(а): ну и значит маслице можно повыбирать.
так вроде говорили что ресурс больше и работа на минералке мягче
Duplet писал(а):Белый Дом
Не так! Был разговор относительно моторов с ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ!
От: privetalex
Кому: lunatik
Добавлено: Вт 24 Янв 2012 13:58
Тема: повтор: вопрос по вариатору
Может не заметили, повторюсь:
Попробывали сегодня завести наш 620ый в основном все нормально, почихивает только на холостых, но это пока прирабатывается наверное и подскажите пожалуйста почему вариатор так мало ходит, хотя руками с порядочным усилием но без заеданий ходит? поздно уже было сильно разбираться не стали
лично я вопроса не видел, отвечу здесь:
тоже самое было в Питере у Дяди Жени, вариатор не очень хотел надлежаще раздвигаться, это огрехи отечественного автопрома....
Нужно разобрать варик и убрать заусенцы, далее смазать предназначенные для этого места.
Вариатор начнёт работать как ему и положенно [:})
Белый Дом писал(а):А кто-то, категорически мне советовал заливать только МИНЕРАЛКУ!
думаю что тоже минералку, но вот наличие маслонасоса и смазки под давлением несколько меняет картину...
Белый Дом писал(а):Разве бывает минералка 0W20???
да бывает я только такую и лью в свою машину, сейчас только что купил масел 0W20 спецификация SN!!!! :shock: :shock: :shock:
Есть мнение - что в теме БАРДАК :twisted:
Друзья - с грустью вынужден констатировать факт, что только КАРАНТИН (закрытие темы на время) понуждает мемберов к порядку :(
Хотите ФЛУДИТЬ - идите во флудерную :( :(
privetalex
...продолжение...
отрезали и просверлили рессоры от газ 51, но как всегда не угодали потом пришлось еще пересверливать:oops:
так стало
и зазор увеличился нормально
думаем кожух прогнуть паяльником потом немного:
стойки удлиннили сантимов на 8
зазор нормальный
думаем как руль теперь по нормальней закрепить
газульку сделали вот так :roll:
при неловком случайном но точном попадании ключем по пластмаске входного патрубка карбюратора - немного откололи :oops: , хотя в гараже не ниже -10 было не то что на улице -40 %)
варик разобрали заусениц особо не нашли, смазали начал работать вот так :
[yavideo]грузится...[/yavideo]
только потом посмотрев фото варика в инете заметили что кажется грузики стоят у нас на оборот :) позже проверим
lunatik
про жиклер ни чего не расскажите :oops:
privetalex писал(а):только потом посмотрев фото варика в инете заметили что кажется грузики стоят у нас на оборот
....это не возможно ....
