Подводная телекамера
На днях меня удивили.На зимней рыбалке один товарищ для просмотра ловли под льдом использовал подводную телекамеру, но не фирменую, а самопал.Сам этого не видел, передаю со слов знакомого, была использована видеокамера с инфокрасной подсветкой и жк монитор. Я сам не радиотехник, но может здесь есть умельцы которые уже сварганили такой девайс?
У меня есть таакая камера, самостоятельного изготовления.
Там все просто, идем в магазин и покупаем видеокамеру с самой большой чуствительностью.. (я брал ч/б их чуствительность выше цветных) и кусок кабеля для камер наружного видеонаблюдения.
Потом идем в магазин сантехники и покупаем бронзовый тройник для разводки труб.. (чтоб внутрь нормально помещалась камера), две заглушки, переходную резьбу, и вроде сгон с внутренним конусным уплотнением и манжеткой. В одной заглушке делаем отверстие и с внутренней стороны на герметик вклеиваем стекло (я брал оконное 3 мм, резал под водой ножницами.. потом на камне закруглил) все собираем на герметик водостойкий и поверх соединения кабеля и корпуса термоусадка. тонкости по подключению проводов наверное всем понятны
Злейший враг проходимости вездехода, его вес.
Можно проще --- вот эту камеру у меня в машине стоит , ночью показывает офигенно и водонепроницаемая
брать тут
http://carmonitor.ru/ru/rvc270e-p-53.html
брать тут
Возьмите простейшую видеокамеру, бескорпусную. Желательно Ч/Б.
Дело в том что диапазон ч/б камер сдвинут ближе к инфракрасному спектру, относительно человеческого зрения. А значит она менее
требовательна к освещению, более того подсветку возможно осуществлять ИК светодиодами, а как рыба отнесётся к свету обычного фонарика неизвестно.
Продаётся в любом радио магазине. Цена от 760 до 2500 рублей.
1. Постарайтесь выбрать с самым широким объективом.
2. Изготовьте водонепроницаемый корпус со стеклом,
например по примеру xolodnov.
3. Из камеры выходят три провода:
а. красный - +12Вольт;
б. чёрный - общий (или масса, или -12В, кому как удобнее)
в. жёлтый - сигнальный.
4. Понадобятся два кабеля. Один простой на 1 жилу, а второй коаксиальный (антенный кабель). 1 жилу одним концом соединяете с красным проводком с камеры, а другим к плюсу автомобильного аккумулятора. Коаксиальный кабель разделываете на концах и видите центральную жилу и оплётку.
На одном конце центральную жилу соединяете с жёлтым проводом камеры, а оплётку с чёрным. На другом конце оплётку соединяем с минусом аккумулятора.
Камера готова и запитана.
Теперь монитор. Есть маленькие телевизоры, например автомобильные. Как его питать - хозяева знают.
На обратной стороне должны быть входы НЧ сигнала, так называемые "тюльпаны". VIDEO и AUDIO. Нам нужен VIDEO.
У него тоже есть внутренний контакт и наружный. Теперь берём
наш коаксиальный кабель от камеры и соединяем его с входом VIDEO. Центральную жилу к внутреннему контакту, а оплётку ко внешнему.
Включаем телевизор и пользуемся.
Подсветка организовывается по принципу самодельной светодиодной фары, только на ИК светодиодах.
Удачи!
Удачи!
У всех камер есть одно характеристика которая называется минимальная освещенность и измеряется в люминах у моей они - в цвете днем 2 Lu , а ночью при ик подсветке 0 Lu
насчет водопроницаемости то она сделано как на военном заводе очень аккуратно и перед установкой была утоплена специально а потом ещё раз включена через час все ок работает до сих пор
В своё время мы с товарищем по работе занимались этой ерундой и перепробовали всевозможные варианты - поглазеть, что там внизу.
Жалко потерянного времени.
Лично я остановился на варианте эхолота он-лайн - Вексилар.
Это единственный на то время зимний эхолот, который показывает в реальном времени передвижение и размер рыбы в определённом радиусе.
С уважением Валерий
делали пробную. ничего не гермитизировали, подсветка обычными диодами. в качестве монитора - видоискатель от старой видеокамеры. размеры получились минимальными, т.е. при ходьбе по Ладоге особо не обременяла. работает, но не познавательно как-то. или рыбу искать-ловить обычным способом, или в камеру играться. время летит незаметно на льду. короче выкинули.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Рыбалка бывает разная, иногда с места практически не двигаешся.Так что посмотреть ,зря здесь сидиш или нет, тоже требуется.Конечно если не мучаться, то можно купить готовую, ценник от 5500руб, но если люди делали самодельные, значит это выгодней.А если брать монитор авто телевизора, можно иметь девайс двойного значения.Outlogic писал(а):или рыбу искать-ловить обычным способом, или в камеру играться
