Подводная телекамера
vital
Сообщение vital »
На днях меня удивили.На зимней рыбалке один товарищ для просмотра ловли под льдом использовал подводную телекамеру, но не фирменую, а самопал.Сам этого не видел, передаю со слов знакомого, была использована видеокамера с инфокрасной подсветкой и жк монитор. Я сам не радиотехник, но может здесь есть умельцы которые уже сварганили такой девайс?
xolodnov
Сообщение xolodnov »
У меня есть таакая камера, самостоятельного изготовления.
Там все просто, идем в магазин и покупаем видеокамеру с самой большой чуствительностью.. (я брал ч/б их чуствительность выше цветных) и кусок кабеля для камер наружного видеонаблюдения.
Потом идем в магазин сантехники и покупаем бронзовый тройник для разводки труб.. (чтоб внутрь нормально помещалась камера), две заглушки, переходную резьбу, и вроде сгон с внутренним конусным уплотнением и манжеткой. В одной заглушке делаем отверстие и с внутренней стороны на герметик вклеиваем стекло (я брал оконное 3 мм, резал под водой ножницами.. потом на камне закруглил) все собираем на герметик водостойкий и поверх соединения кабеля и корпуса термоусадка. тонкости по подключению проводов наверное всем понятны :wink:
Злейший враг проходимости вездехода, его вес.
doka
Сообщение doka »
Можно проще --- вот эту камеру у меня в машине стоит , ночью показывает офигенно и водонепроницаемая
брать тут
http://carmonitor.ru/ru/rvc270e-p-53.html
vital
Сообщение vital »
xolodnov
Хорошо камеру собрали, а жк монитор от чего можно и как питание (на сколько вольт).Если у вас есть уже действующая модель, то поделитесь схемой.И какие условия испытаний она прошла, день и ночь, глубины?
Последний раз редактировалось vital 23 янв 2012, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
doka писал(а):ночью показывает офигенно и водонепроницаемая
есть видео с нее и насколько водонепроницаемая. на улице это одно а вот под водой это другое
Илья13
Сообщение Илья13 »
Возьмите простейшую видеокамеру, бескорпусную. Желательно Ч/Б.
Дело в том что диапазон ч/б камер сдвинут ближе к инфракрасному спектру, относительно человеческого зрения. А значит она менее
требовательна к освещению, более того подсветку возможно осуществлять ИК светодиодами, а как рыба отнесётся к свету обычного фонарика неизвестно.
Продаётся в любом радио магазине. Цена от 760 до 2500 рублей.
1. Постарайтесь выбрать с самым широким объективом.
2. Изготовьте водонепроницаемый корпус со стеклом,
например по примеру xolodnov.
3. Из камеры выходят три провода:
а. красный - +12Вольт;
б. чёрный - общий (или масса, или -12В, кому как удобнее)
в. жёлтый - сигнальный.
4. Понадобятся два кабеля. Один простой на 1 жилу, а второй коаксиальный (антенный кабель). 1 жилу одним концом соединяете с красным проводком с камеры, а другим к плюсу автомобильного аккумулятора. Коаксиальный кабель разделываете на концах и видите центральную жилу и оплётку.
На одном конце центральную жилу соединяете с жёлтым проводом камеры, а оплётку с чёрным. На другом конце оплётку соединяем с минусом аккумулятора.
Камера готова и запитана.
Теперь монитор. Есть маленькие телевизоры, например автомобильные. Как его питать - хозяева знают.
На обратной стороне должны быть входы НЧ сигнала, так называемые "тюльпаны". VIDEO и AUDIO. Нам нужен VIDEO.
У него тоже есть внутренний контакт и наружный. Теперь берём
наш коаксиальный кабель от камеры и соединяем его с входом VIDEO. Центральную жилу к внутреннему контакту, а оплётку ко внешнему.
Включаем телевизор и пользуемся.
Подсветка организовывается по принципу самодельной светодиодной фары, только на ИК светодиодах.
Удачи! [:})
xolodnov
Илья13
Все именно так..
Видео есть, нада поискать на компе, .. камера была изготовлена для проверки наличия рыбы в пруду, зимой проверяли через лунки, пруд глубиной 6 метров..
zapravshik
Сообщение zapravshik »
А мы такую камеру в скважину опускали, осмотреть как там что.
doka
Сообщение doka »
У всех камер есть одно характеристика которая называется минимальная освещенность и измеряется в люминах у моей они - в цвете днем 2 Lu , а ночью при ик подсветке 0 Lu
насчет водопроницаемости то она сделано как на военном заводе очень аккуратно и перед установкой была утоплена специально а потом ещё раз включена через час все ок работает до сих пор
zika
Сообщение zika »
В своё время мы с товарищем по работе занимались этой ерундой и перепробовали всевозможные варианты - поглазеть, что там внизу.
Жалко потерянного времени.
Лично я остановился на варианте эхолота он-лайн - Вексилар.
Это единственный на то время зимний эхолот, который показывает в реальном времени передвижение и размер рыбы в определённом радиусе.
С уважением Валерий
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Не забудьте про давление воды! Ещё в 2000-м, мои знакомые, профессиональные дайверы, подобное мутили. Бытовуха боится повышения давления, значит внешний корпус должен быть прочным. Правда, на 2-3 метра и простейшую можно кинуть..
zika
Сообщение zika »
S-Spy писал(а): Бытовуха боится повышения давления
+ монитор замерзает и нечего не видно.
Нужно или в машине сидеть или тащить с собой телевизор с лучевой трубкой.
С уважением Валерий
S-Spy
Сообщение S-Spy »
zika писал(а):+ монитор замерзает
Ну, да. тоже актуально. иль за пазуху постояеео совать, иль подогрев, а это энергия....
У нас , дайверы это мутили для "подводного города", чтоб народу потом показывать, как они там барахтались. Но то лето....
Outlogic
Сообщение Outlogic »
делали пробную. ничего не гермитизировали, подсветка обычными диодами. в качестве монитора - видоискатель от старой видеокамеры. размеры получились минимальными, т.е. при ходьбе по Ладоге особо не обременяла. работает, но не познавательно как-то. или рыбу искать-ловить обычным способом, или в камеру играться. время летит незаметно на льду. короче выкинули.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
vital
Сообщение vital »
Outlogic писал(а):или рыбу искать-ловить обычным способом, или в камеру играться
Рыбалка бывает разная, иногда с места практически не двигаешся.Так что посмотреть ,зря здесь сидиш или нет, тоже требуется.Конечно если не мучаться, то можно купить готовую, ценник от 5500руб, но если люди делали самодельные, значит это выгодней.А если брать монитор авто телевизора, можно иметь девайс двойного значения.
Вернуться в «Охота и Рыбалка»
