Вездеход-переломка "Бобик" (4х4) /РЕМОНТ ТЕМЫ/
+ вездеходы Тверь
Asterix
Сообщение Asterix »
Ватар писал(а):Подскажи пожалуйста мне бестолковому, почему применил рейку от Москвича, чем она лучше вазовской.
Белый Дом всё верно написал. Единственное дополнение к третьему пункту, что при установке Вазовской рейки получается праворульная машина, либо рейку надо разворачивать. Мне оба варианта не по душе.
А так, основная причина - рейку М-2141 легче устанавливать. Она в передней части на два болта крепится, а в задней хомут с резинкой, причём хомут можно двигать туда-сюда на два десятка сантиметров.
Вазовская рейка крепится на два хомута, которые устанавливаются в отливки на корпусе рейки. Не подкинешь и не повернёшь как надо, приходится крепления под рейку подгонять, что не всегда удобно с точки зрения оптимизации конструкции передней полурамы.
Сейчас я ещё переходник сделал, чтобы к рейке М-2141 можно было сразу уазовский наконечник рулевой тяги крепить, а не стыковать две тяги от М-2141 и Уаза. Теперь вообще красота. :yahoo:
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Asterix писал(а):Сейчас я ещё переходник сделал, чтобы к рейке М-2141 можно было сразу уазовский наконечник рулевой тяги крепить, а не стыковать две тяги от М-2141 и Уаза. Теперь вообще красота.
Вот бы ещё фото этого переходника? Думаю многим будет интересно. :roll:
ВитЯ
Сообщение ВитЯ »
Asterix Ваша техника просто Чудесная ( сейчас пытаюсь сделать такую-же), но ременная передача на такой технике это очень плохо ...
Asterix
Сообщение Asterix »
ВитЯ писал(а):Asterix Ваша техника просто Чудесная ( сейчас пытаюсь сделать такую-же), но ременная передача на такой технике это очень плохо ...
Ещё достаточно беспроблемно можно варитор устанавливать. Тоже неплохое решение.
Всё остальное (автосцепление например) сложно и дорого. Тогда лучше сразу ориентироваться на автомобильный двигатель. Там нормальное сцепление, генератор, жидкостное охлаждение, гораздо ниже уровень шума и вибраций, а самое главное ничего не надо изобретать: купил и установил.
Ремённое сцепление для двигателей-станционарников - это компромиссный и не самый плохой вариант. Например, к ним выпускают автоматическое центробежное сцепление, которое может нормально работать только в двух режимах: холостой ход и полный газ. На вездеходе такое сцепление проживёт совсем недолго, а комплект дисков стоит значительно дороже комплекта ремней и менять их не сопоставимо сложнее.
Asterix
Сообщение Asterix »
Вованчик писал(а):Вот бы ещё фото этого переходника? Думаю многим будет интересно.
Это фрезерованная деталь, которая устанавливается вместо стандартной скобы.
Чертежи немного модернизированного варианта:
http://satras.ru/publ/v_pomosch_samodel ... z/8-1-0-22
Сообщение Дмитрий78 »
Asterix
Про ремни. Задуши жабу, и попробуй всё таки импортные ремни. У меня 4 ремня профиля А передавали КМ на штатное сцепление. Ремни за 70 рублей подтягивал раз в 3 дня. Ремни за 240 рублей натянул один раз и забыл про них, износить не смог, разобрал трактор. Учитывая то, что их не надо менять и тратить на это время, выгода очевидна.
Я опять буду делать что то похожее, и опять со сцеплением. По ресурсу это плюс, по весу тоже плюс((( около 10-15 кг.
Более того, в целях повышения комфорта двигатель будет на подушках. Предположительно на сайлентблоках от переднего привода.
Asterix
Сообщение Asterix »
Дмитрий78 писал(а):Про ремни. Задуши жабу, и попробуй всё таки импортные ремни.
Так она не особо и квакает. Просто импортных ремней требуемой длины к нам не завозят, в Москве далеко не каждый месяц бываю, а когда бываю обычно до ремней дело не доходит. Плюс надо знать, какие покупать, т.к. импорт импорту рознь. Как только случай представится, обязательно прикуплю.
ВитЯ
Сообщение ВитЯ »
Asterix писал(а): (автосцепление например) сложно и дорого.
А если так:Изображение
Я такой-же как все, ...
Конструкция: viewtopic.php?t=6408
DV
Сообщение DV »
А каким образом здесь реализованно сцепление?
Не сотвори себе кумира
ВитЯ
Сообщение ВитЯ »
Asterix писал(а):Стальной. В дальнейшем хочу попробовать сделать натяжник из капролона.
Мы делали ролик из натяжных роликов ремня ГРМ иномарок (БУ), отлично работал...
ВитЯ
Сообщение ВитЯ »
DV писал(а):А каким образом здесь реализованно сцепление?
Примерно так:Изображение
Asterix
Сообщение Asterix »
ВитЯ писал(а):А если так:
Сама по себе стыковка двигателя-станционарника и автоКПП со сцеплением вполне выполнимая задача. Но что получим? Для того, чтобы 11-15 сильный двигатель хорошо тянул, передаточное от двигателя до мостов должно быть от 8:1 до 12:1. Следовательно заднеприводная КПП отпадает сразу (слишком большое ПЧ у доп.редуктора должно быть), переднеприводная годится только в сочетании с дополнительным редуктором примерно от 2:1 до 3:1. Это цепь или раздатка типа Нивской. Что явно сложнее и тяжелее, чем вариант с ремённым сцеплением + КПП Классики + цепной редуктор.
Кроме того, состыковав станционарник с КПП мы всё равно получим лишь жалкое подобие автодвигателя: ни генератора нормального, ни карбюратора и самопальная стыковка явно менее надёжна, чем заводское исполнение. Единственное преимущество такого силового агрегата - это вес. Если на счету каждый килограмм, то такую стыковку можно сделать, если нет, то лучше сразу использовать автодвигатель и не мучатся понапрасну.
Другое дело если вездеход собирается по принципу "из того что было". Тут возможны и часто оправданы самые разнообразные варианты.
Я же от стыковки станционарника с КПП, используя автомобильное сцепление, отказался после вышеназванных размышлений. Мне больше по душе замена ремённого сцепления на вариатор, типа бурановского, с заменой КПП от Классики на КПП от переднеприводного автомобиля. Вариатор тоже не идеален, но я на создание идеального вездехода и не претендую :)
Tit
Сообщение Tit »
Asterix
Привет, Павел. Звездочку изготовили, высылаю в выходные.
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
Asterix
Сообщение Asterix »
Tit писал(а):Asterix
Привет, Юра! Спасибо большое! Она как раз пойдёт на новую модификацию Бобика [:})
Сообщение вовочка »
Tit а ты тоже на заказ токаришь??! :oops:
Трактор Т2
Вернуться в «+ вездеходы Тверь»
