Ульяновский двигатель УД 2 м1
Thor17
Сообщение Thor17 »
Хм, у меня первый хлюпает тот что к улитке вентилятора.
Саня писал(а):двиг 4-х тактный, то есть 4 хода поршней, первый ход вспышка в одном цилиндре, 2-й ход во втором, затем два хода без вспышек, соответственно смесь, овобенно на холостых во впускном коллекторе движется крайне не равномерно.
Это еще пол беды, беда в том что энергия маховика на сжатии первого цилиндра наисходе и в первом цилиндре топливо отвратительно подготовлено карбом после 2х тактов простоя. Второй сжатие проводит за счет первого и наполняется разогнаной и подогретой в коллекторе смесью тоже за счет первого.
Oleg2365
Сообщение Oleg2365 »
Какие предлагаются способы мимимизации указанного недостатка?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Thor17 писал(а):у меня первый хлюпает тот что к улитке вентилятора
Значит придётся вскрывать :oops:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Oleg2365 писал(а):Какие предлагаются способы мимимизации указанного недостатка
возможно для этого карб смещён в обну сторону ?
Thor17
Сообщение Thor17 »
Oleg2365 писал(а):Какие предлагаются способы мимимизации указанного недостатка?
Саня писал(а):возможно для этого карб смещён в обну сторону ?
Ага, это я понял только после изготовления второго коллектора, так как начал халявить другой цилиндр., второе не опускать обороты ниже 1500 (для генератора это нормальное ограничение, а вот для трактора неприемлимое). Третье утяжелять маховик теряя в динамике (а вот это для трактора подходит). Та самом деле штатный коллектор тоже сделан непавильно, точнее угол патрубков сделан в угоду удобности изготовления и габаритов и немного перегнут. Кроме того плевок в первый цилиндр с простейщим карбом сохраняется. Коллектор по хорошему, должен был бы содержать выравнивающий рессивер но это неудобно, а на авто карбе его поневоли приходится делать при переходе потока с вертикального на горизонтальный. А динамику поддерживает насос ускоритель (правда писалки на этом карбе переделаные). Мотоциплетные золотниковые карбы дают чудесный затяжной провал.
Серёгас
Сообщение Серёгас »
А если двигатель как уд 25 тока двухтактный (12 л.с.) на аэросани воткнуть и винт пряво на маховик поставить, без редуктора он потянет? сани с полным грузом и водителем 250 кг.
а если даже потянет то винт от оборотов не развалится?
Thor17
Сообщение Thor17 »
Это какой такой? УД25 вполне четырехтактный.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Серёгас писал(а):А если двигатель как уд 25 тока двухтактный (12 л.с.) на аэросани воткнуть и винт пряво на маховик поставить, без редуктора он потянет? сани с полным грузом и водителем 250 кг.
Велком создавай темку Аэтосани, скорее всего ты путаешь с 2-х цилиндровой помпой, с которой всё убрано и поставлены цилиндры ИЖа? она не 12 кобыл и винт на КВ дополнительная осевая тяга, хотя к такой форсировке как раз обороты, но всё зависит от диаметра винта, по данному поводу к дельтапланеристам [:})
Серёгас
Сообщение Серёгас »
ненеене, я не путаю, этот движок выклядит как уд 25 он похож на него, он одноцилиндровый двухтактный, поршень наверно побольше ижевского, охлаждение от вентилятора (принудительное), у него с одной стороны встроенный кикстартер (цапает за маховик), а с другой можно чё хош ставить,хош ферродо , хош шкив, вал короче выходит и нет редуктора,
вот мне и интересно, потянет он с винтом если я его прямо на этот вал поставлю и если потянет то винт от оборотов не разнесёт???
baga115
Сообщение baga115 »
Серёгас
Фотку выложи движка!
чем больше колёса и дорожный просвет-тем дальше заедет мой драндулет
Oleg2365
Двухтактный, одноцилиндровый карбюраторный двигатель Д-300 (топливо бензин А70 + масло МС-20, расход 150 гр./час)
Изображение[/b][/i][/u][/quote][/video]
Oleg2365
Серёгас писал(а):двигатель как уд 25 тока двухтактный (12 л.с.)
Двигатель такой? Если он,то не 12 а 4,5 л.с.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Смотри на форуме он есть, название не помню как называется.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Вот он
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7
Хотел подредактировать своё сообщение, но кнопка ПРАВКА не появилась, только цитата и крестик на удаление :oops:
А в последнем сообщении всё ОК, мож из за того, что сообщения с разных компов?
Oleg2365 посмотри, что на шильде написано? а ещё лучше макросъёмку и фотку.
Серёгас
Сообщение Серёгас »
вроде он (д300), ну так что потянет он мои сани?
Вернуться в «Двигатель III»
