Гусеничный вездеход "торпеда"
bumbarach975
Сообщение bumbarach975 »
mishanya68
Капиталить мотор и делать супер тюнинг 2 разных вещи. У человека есть мотор 08 и его надо капиталить а не новый покупать.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
bumbarach975 писал(а):Александр Борисович
Если деньги позволяют то купите КВ 1118, это от дв. 1600см. У них ход поршня больше, а родные поршни укоротите на 1.8 мм. Прибавите в крутящем моменте на низах.
так вроде ты также предлогаешь не просто в носу поковырять . :oops: кроме замены колена и подрезки поршней потребуется работа с камерой сгорания (увеличить для сохранения степени сжатия)
Александр Борисович
Сообщение Александр Борисович »
/b8/1cebaa2f1c18.jpg
Andrus писал(а):Привет! если не трудно отпишись, какие параметры лодки ?
вид с зади
балансир
вид с боку
ось
рама
привет ,тебе вот эти параметры нужны, я правильно понял. Есть не большое расхождение т.к. чертеж выполнен до стадии постройки,но на общие размеры не как не повлияло
Александр Борисович
колено менять не хочу, вся идея состоит капиталка с минимальными затратами,но в не ущерб качеству.
Букрей
Сообщение Букрей »
Начало строительства серьезное, даже с инженерными чертежами. Глобальной заморочкой по сросту коробки с ДВС. причем с его капиталкой по минимуму, что врядли получится. На капиталке не экономят. Это факт. Тем более при таком бюджете. :wink:
А двигатель лучше покрасить в черный цвет, он гармонирует с красным. :)))
Александр Борисович
Букрей
Букрей писал(а):Глобальной заморочкой по сросту коробки с ДВС. причем с его капиталкой по минимуму, что врядли получится.
капиталка будет как нужно для этого, я говорил минимум имея в виду, что не хочу форсировать(улучшать ТТХ ДВС за счет всяких "примочек"). Сегодня покрасил блок цилиндров и головку в первый слой завтра будет второй слой, также поменял направляющие втулки клапанов в месте с клапанами и уже притер их ,если интересно могу выложить фото с покраски деталей.У меня главным образом будут доминировать три цвета черный ,красный и желтый хотел еще синий ,но не нашел термо-устойчивую краску для двигателя такого цвета.
Александр Борисович
всем добрый вечер. Нужен совет ,если крутящий момент у двигателя ваз 2109 =9,66кгс.м,а передаточное число кпп=3,636 то на вторичном валу крутящий момент будет=35,1238 кгс.м или 344,4469Н.
Цепь ПР12,7-18,2 имеет разрывной момент=18,2КН(1820Н)
вопрос №1 какой момент будет держать эта цепь без последствии ее растяжки.
вопрос №2 выдержит эта цепь нагрузку при передачи крутящего момента от вторичного вала кпп до ведущей звезды гусянки через редуктор с передаточным числом 1/10(12)
Александр Борисович
сегодня закончил ремонт головки блока цилиндров,все детали которые покрасил уже высохли и я даже прикинул как будет выглядеть двиг в сборе
до покраски
и после покраски
Изображение[/url]
Andrus
Сообщение Andrus »
Александр Борисович
ПРИВЕТ! поспешил.. надо было собрать хотя бы головку с блоком да приводы все, а так заново придёться подкрашивать :wink: ,
слушай может красное убрать? или это грунт? три цвета наверно много для мотора.. а так нармально :roll:
baltiec
Сообщение baltiec »
Александр Борисович
я смотрю все делается в домашних условиях , меня бы уже давно выгнали из дома с мотором на горбу.
или это такая шикарная мастерская ?
Александр Борисович - а для чего мотор красится?
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
lunatik писал(а):Александр Борисович - а для чего мотор красится?
я думаю во первых по эстетическим соображенииям, а во вторых, бытует мнение что красный цвет увеличивает мощность двигателя до 3 л/с.. 8P
(шутка, прошу прощения) :oops:
Александр Борисович
baltiec
это такая шикарная мастерская-ты прав. арендовал на не долго подвал нашего дома.
Александр Борисович
lunatik писал(а): Александр Борисович - а для чего мотор красится?
ну не оставлять его ржавым.
bumbarach975
Александр Борисович
А цепь " МОРЗЕ" не расматриваете? Ставят же в раздатки на джипы.
