Трешка с двигателем 7 лошадей, требуются советы)
remix59
Сообщение remix59 »
И еще. К классической трешке очень просто делается такой передок:
Качающаяся балка на шарнирах и рулевое с сошкой от штатного руля и все.
Сообщение вовочка »
glass писал(а):вовочка Это вы ставили такое сцепление (с коробкой на первой фотографии)? Если да то можно поподробней, или ссылку где это делали.
делал, но хватило на пару выездов - дело в центрации и еще в токарях, для которых +/- 1 мм - это ерунда. разбило муфту, которая насаживалась на вал двигателя. можно было бы выточить новую, но что-то как-то не захотелось больше. железяки остались, выбросить пока жалко....
внутри вот так:
Трактор Т2
glass
Сообщение glass »
remix59
Спасибо огромное)
Вот еще вопросик ко всем сколько длинна коробки передач москвича?
сзади у коробки "удлинитель" ? Его можно убрать?
И еще , никак не могу найти тему про легкий каракат (трешку) с китайским двигателем, вроде видел такую, кто увидит киньте ссылку пожалуйста) :oops:
То, что мы видим, зависит от того, куда мы смотрим.
glass
Сообщение glass »
remix59
А сколько ширина по задней оси на вашем Каракате (тот что на фото)
remix59
Сообщение remix59 »
Колеса по 500мм., между ними 700мм., итого 1700мм. Замечу, для мотоциклетной посадки маловато. Вот оптимальная посадка и ширина.
Здесь 2100мм. по краю колес. Очень устойчив на плаву и косогоре.
glass
Сообщение glass »
СанычСан
Сообщение СанычСан »
remix59Позволю не согласиться на счёт оптимальной посадки! На пойме трава высотой с колесо-даже с автобусной посадкой иногда приходится вставать!
glass
У меня размеры примерно такие же -ширина по колёсам 2100мм-между колёс 500мм(по длинне)
remix59
Сообщение remix59 »
СанычСан
Согласен про траву. Но на этом ездить по пересеченке страшновато, а плавать подавно, тогда нужно делать шире 2300-2400.
Сообщение вовочка »
glass писал(а):сколько длинна коробки передач москвича?
длину замерить можно, но хвост обрубать по-любому надо.
убирается легко - внимательно глянь на первые две фото - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=241499#241499
и вот еще фото:
и вот фото обрезанного хвоста со вставышом и сальником.
Трактор Т2
glass
Сообщение glass »
Спасибо)
Вот про ось заднею, на нее пойдет труба толстостенная диаметром 35 мм, или цельный прут диаметром 20 мм(марку стали не знаю) или нужно толще искать?
вовочка Вставыш как я понял нужно делать?
Все вроде понял, ( камеры нашли от КамАЗ наверно маловаты будут) к строительству приступлю в декабре, сейчас на сесию уезжаю. Всем спасибо за советы, вернусь через месяц продолжу вас пытать
glass
Сообщение glass »
remix59
Вообще огромное спасибо)
Всем остальным тоже респект и уважение)
kortaika
Сообщение kortaika »
glass писал(а):труба толстостенная диаметром 35 мм
нет
glass писал(а):цельный прут диаметром 20 мм
нет
минимум диаметр 40мм, сталь марки ст 45
ВитЯ
Сообщение ВитЯ »
glass , ременная передача плохо работает, делай как у
вовочка на средней фотке, неубиваемая вещь,
Вот:Изображение
Я такой-же как все, ...
Конструкция: viewtopic.php?t=6408
Сообщение вовочка »
ВитЯ писал(а):glass , ременная передача плохо работает, делай как у
%) поясни.
Трактор Т2
ВитЯ
Сообщение ВитЯ »
Автомобильное сцепление на каракате неубиваемое, лишних кг не много, установить легко, с двигателем соединить через резиновую муфту,как кардан у Урала: Изображение
