Есть ли возможность отправить ТК *автотрейд*.mmcl200 писал(а): да это фото именно того двигателя, на остатке две штуки.
масляный фильтр и масляный радиатор в комплекте
Покупка китайских аналогов хонда сообща
Сергей Анатольевич
Сергей Анатольевич
Вот, пускай Сем сразу высылает варик Сергей
Анатольевичу... Этот варик как раз к 2-х циллендровику подходит.
А денис отправит другой варик Сему и мотор Сергею.
Пока мотор ТК доедет, как раз и варик почтой подойдёт.
Трансконтинентальный обмен!
Последний раз редактировалось Белый Дом 19 янв 2012, 11:09, всего редактировалось 2 раза.
идея хорошая но больно много вводных, вдруг у кого-то что-то не получится и вся схема рухнет я крайним окажусь, нет я отправлю комплект, а варик на 25,4 пригодится самому...Белый Дом писал(а):mmcl200
Вот, пускай Сем сразу высылает варик Сергей Анатольевичу... Этот варик как раз к 2-х циллендровику подходит.
Тогда придётся ещё один варик дорабатывать у токаря.mmcl200 писал(а):идея хорошая но больно много вводных, вдруг у кого-то что-то не получится и вся схема рухнет я крайним окажусь, нет я отправлю комплект, а варик на 25,4 пригодится самому...Белый Дом писал(а):mmcl200
Сергей Анатольевич
filon.
Alex-R
Есть ли возможность отправить запчасти? Может заодно с чьим-то более крупным заказом? Если нет смысла, буду рад ссылке на нормальную фирму, закажу сам.mmcl200 писал(а): вот тут надо пропилить отверстие под инсталяцию стартера, и прикрутить его двумя болтами в указанные стрелками отверстия, все сходится мтого необходимо: маховик с венцом, стартер, немного упражнений с дрелью/лобзиком и напильником
Alex-R
Конечно пойдет, у меня вал 25 мм. Лучше почтой, транспортной мне получится с пересадкой надо будет в Ебурге делать. Жду счет.mmcl200 писал(а):все есть у меня в мастерской могу отправить т.к. или почтой.Alex-R писал(а):Есть ли возможность отправить запчасти?
маховик б/у (что ему сделается?), стартер новый.
privetalex
дошли наконец руки до купленного 620 и вариатора к нему
еще раз спасибо
вариатор подогнан идеально спасибо lunatik
подобрали шпонку.
для справки: нужна высотой 7мм, а вот шириной...
-в вариаторе чуть больше 7мм,
-а на двс чуть меньше около 6.8-6.9 замерить было нечем.
поэтому за пару вечеров доработали напильником ширину на коленвале, с натягом насадили вариатор, болтом еще не затягивали, небольшой угловой люфт при резком изменении направления вращения проявляется ввиде небольшого стука, но это для вариатора не критично наверное, нагрузка то будет в одном направлении
а может это вообще не в шпонке а где-нибудь в ГРМ.
еще не заводили...
думаем как тросик газа без регулятора оборотов напрямую к заслонке прицепить
еще раз спасибо
подобрали шпонку.
еще не заводили...
однозначно!вовочка писал(а):надо было сделать ступенчатую шпонку, а не пилить вал!
сие требуется вылечить!privetalex писал(а):проявляется ввиде небольшого стука,
самому понравилось, пользуйтесьprivetalex писал(а):вариатор подогнан идеально спасибо lunatik
ЗЫ - где фотографии кстати?
