Электроуправляемый фрикцион - идея
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Хомяк
Нужно будет не только создать такую прижимную силищу, а ещё её удержать! Кто будет удерживать??
Может затолкать внутри звёздочки большую эл муфту?? и гену киловатник от пазика..
Вот ещё инфа по каким-то муфтам
http://www.ziptrading.org/index.php?mod ... alog&id=89
http://www.ziptrading.org/index.php?mod ... alog&id=90
KIBERDOG
Хомяк писал(а):кто знает коэффициент трения колодок?
http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... odki/1.htm
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Хомяк писал(а):ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО: Мотор ваз - 100 н*м на 3000 оборотов. 1 передача умножить на главную передачу около 15. Получается 1500 н*м.
100 кг на метр это примерно 1000 Н*м, на первой считать не стоит, сама коробка такого не выдержит, скорее по второй. Для установки фрикционов придется сгородить закрытый картер под масло, загрязнения такие муфты не любят, может самоход появиться, и еще корзину под уши фрикционных дисков, они видны на фотках сайта производителя, шлицевой вал, короче все не просто. Я такую ставил новую на станок, как раз этого производителя, правда маленькую.
Сообщение shum d »
KIBERDOG писал(а):Может затолкать внутри звёздочки большую эл муфту?? и гену киловатник от пазика..
Та самая большая имеет потребление 50 Ватт.
Duplet
Сообщение Duplet »
А если колодки прижимать к барабану через рычаг пружинами постоянно, а эл муфту использовать иногда чтобы разрывать поток.
leon10010
Сообщение leon10010 »
Хомяк
Чем ручное-ножное управление фрик. муфтой ценно вообще? Тем, что водитель может мгновенно выбрать требуемый к.сцепления. Тут мы имеем дело с "или включено, или выключено", и то довольно медленно. Есть ф. муфты с электромагнитным управлением, очень простые и надежные. В сравнении с ними ваша конструкция неоправданно сложная.. [:})
Хомяк
Сообщение Хомяк »
shum d Сколько стоила муфта ? И какой момент держала?
leon10010 Не совсем. Думаю, при желании, можно будет добиться частичного включения (с пробуксовкой) добавив автоматическую систему управления с обратной связью по оборотам. Пр работе с электричеством - это проще чем в гидравлике или пневматике.
leon10010
Хомяк
То-есть ввести парочку контроллеров, то биш процессоров, датчики...
Посмотрите теорию и механику маховичных конструкций, и как они разрушаются.. [:})
Последний раз редактировалось leon10010 18 янв 2012, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Хомяк
Сообщение Хомяк »
Допустим считаем фрикцион на 1000 н*м.
это 1000 н на плече 1 м
на плече 16 см это будет 6000 н
допустим фрикцион имеет одну колодку с коэффициентом 0.4
тогда требуемая сила прижима колодки 6000/0.4 = 15000 н это 1500 кг.
Думаю, это вполне реально, т.к. эти полторы тонны нужно развить на миллиметровом ходе.. два червячных редуктора плюс винтовая пара и всё.
Расчёт очень приблизительный просто для порядка величин.. В реальности, думаю, нужна даже меньшая сила.
Хомяк
Сообщение Хомяк »
leon10010 писал(а):Хомяк
причём тут это?
leon10010
Хомяк
Вы же предполагаете что Ваши моторы, винты и прчее будет вращаться с какой-то угловой и окружной скоростью?
Stac
Сообщение Stac »
На компрессорах автохолодильников и кондеев используется электромагнитная муфта... :oops:
Сообщение shum d »
Хомяк писал(а):shum d Сколько стоила муфта ? И какой момент держала?
Не помню, вроде самая маленькая была, что то около 3000 р, без контактная, соеденительная, короче не фига недешево. Да было это лет пять назад.
Хомяк
Сообщение Хомяк »
А что Вы видите в этом плохого? Сбалансировать мотор на оси не сложно.
Хомяк
Сообщение Хомяк »
KIBERDOG писал(а):Хомяк
Винтовая передача самостопорящаяся.
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
