Электроуправляемый фрикцион - идея
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
Хомяк
Сообщение Хомяк »
Давно придумал и не хотел говорить пока не сделаю, но решил рассказать. Может кто-нибудь сделает первее :-) Короче, дарю миру идею.
Все наверное знают рип-савовский гидроуправляемый фрикцион. Идея проста: заменить гидравлику на электрику. То есть колодки прижимать должен электромотор, допустим через винтовую передачу, а ток на мотор подаётся через кольца на валу наподобие генераторных. Лично у меня в голове сразу возникает картинка такого фрикциона на основе барабанных тормозов - винтовая пара стоит вместо гидроцилиндра и разводит колодки. Мотор с винтовой парой закреплены на щите, щит на ведущем валу. На нём же установлены медные электропроводящие кольца.
Никакой гидравлики, точности, шероховатости и прочего. Мотор шуруповёрта с редуктором и винтовой парой думаю потянет, но надо посчитать. По идее при отключении напряжения фрикцион останется во включенном состоянии.
xolodnov
Сообщение xolodnov »
Хомяк
Никаких винтов.. толко электромагнитную муфту можно использовать.. но врятли у ее силы хватит прижать колодки .. моменты там большие
Злейший враг проходимости вездехода, его вес.
Хомяк
Сообщение Хомяк »
xolodnov Почему никаких винтов?
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Вообще то есть серийные, в частности производства «златмуфта» если не ошибаюсь до 3000 Н*м, но понадобиться закрытый картер, есть как соединительные так и тормозные, управление от 24, цена конечно гуманной вряд ли будет.
Хомяк
Сообщение Хомяк »
Объясните неразумному - почему нельзя винт?
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Хомяк писал(а):Объясните неразумному - почему нельзя винт?
Имхо если использовать шуруповерт для создания нужного усилия потребуется доп. редуктор, следовательно долго будет зажимать- разжимать. Или брать мощный двиг. но с питанием тогда проблемма.
Wasilih
Сообщение Wasilih »
этож какого качества металл надо чтоб резьба терпела..
Олег Икон
А есть электромуфты подключающие передний привод внедорожников? Если да, то можно ли их использовать для бортового поворота?
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Такая мувта скоркк пойдёт как "выключатель", а на повороте нужно дозируемая пробуксовка.
Область применения- доп. мосты, гребные винты....
Хомяк
Сообщение Хомяк »
Электромуфты это дорого и сложнодоставаемо. Давайте обсудим вариант с мотором и редуктором.
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Хомяк
тоесть мотор редуктор будет крутиться вместе с ведущим валом?? представляю какой будет дисбаланс, у рип сау в этом случае балансировку выполняют два одинаковых супорта..
и барабан не кошерно, писали что он не будет держать нужный момент..
KIBERDOG
shum d писал(а):Вообще то есть серийные, в частности производства «златмуфта» если не ошибаюсь до 3000 Н*м, но понадобиться закрытый картер, есть как соединительные так и тормозные, управление от 24, цена конечно гуманной вряд ли будет.
вот их сайт http://www.zlatmufta.ru/em.html
я в цифрах ничего не понимаю.. :(
Срециалисты посматрите и скажите: что-нибудь нам подойдёт?? :poklon:
Хомяк
Сообщение Хомяк »
KIBERDOG Ну хорошо. Берём не барабан а диск, а мотор можно сбалансировать на валу. Обороты там не большие - Это последнее звено трансмиссии. Главное - нет никаких препятствий технического характера для реализации всего этого в домашних условиях. Нет гидравлики с постоянным давлением, нет уплотнений, из трущихся деталей и манжет - только два медных кольца и графитовые щётки. Смысл в том, что электричество очень просто подать на вращающийся вал. Схема этого отлично отработана в технике (возьмите простой генератор).
Хомяк
Сообщение Хомяк »
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО: Мотор ваз - 100 н*м на 3000 оборотов. 1 передача умножить на главную передачу около 15. Получается 1500 н*м.
Хомяк
Сообщение Хомяк »
кто знает коэффициент трения колодок?
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
