Гусеничная лента основа трос (идеи, испытания)
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
Stac
Сообщение Stac »
KIBERDOG
На самом деле корд ленты защищён слоем резины, который может варьироваться, в зависимости от условий эксплуатации и прихоти заказчика. Резина ОЧЕНЬ эластичная и при этом прочная (на новой ленте ;) ) И повредить её не так-то просто... :wink:
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
KIBERDOG писал(а):Интересный кусочег фотки :)
никто не догадался от куда этот кусочек?? :oops:
Stac
Сообщение Stac »
KIBERDOG
Откуда?
Konservator
Сообщение Konservator »
KIBERDOG
Вот умные америкосы закрыли трос от каки резиновыми втулочками :wink: . А если бы эти втулочки были "силовыми"(прочными, из жёсткой резины, бОльшего наружнего диаметра, и сидели бы на трубочках в гнёздах из спецшайб с буртиками), то могли бы выполнять функцию толкающих элементов вместо вот этих, приваренных по краям профильных трубочек. Ослабления троса от износа и расплющивания этих трубочек-упоров уже бы небыло. Трос был бы в чистоте и литоле, соответственно его долговечность была бы выше.
dil
Сообщение dil »
Подобная лента с тросами стоит на Витязях
Konservator
dil
Да нет, это гусеница РИП-САВа и есть. Большого...
На Витязях транспортёрка.
KIBERDOG
dil писал(а):Подобная лента с тросами стоит на Витязях
хмм, может путаеш чего?? @=
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=259138#259138
KIBERDOG
Konservator писал(а):А если бы эти втулочки были "силовыми"(прочными, из жёсткой резины, бОльшего наружнего диаметра, и сидели бы на трубочках в гнёздах из спецшайб с буртиками), то могли бы выполнять функцию толкающих элементов вместо вот этих, приваренных по краям профильных трубочек.
думаю что у втулочек мала площадь прижима, а нагрузка на них была бы не маленькая..
конечно там нужны не резиновые, а какие нибудь из прочного и гибкого материла..
Konservator
KIBERDOG
Присмотрись к трубочкам, в которых проходит трос. Такое ощущение, что они как-будто зачеканены...
KIBERDOG
Konservator писал(а):KIBERDOG
да, такое очучение что сварки нет..
вот тут можно очень подробно и внимательно посматреть, скачав фотки из архива [:})
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
Konservator
KIBERDOG писал(а):да, такое очучение что сварки нет..
KIBERDOG
Нет, не то. По всей поверхности трубочек небольшие вмятинки. А на одной из выложеных тобой фоток хорошо видно , что трос вставлен в трубку слишком свободно.
Может в трубку зачеканен какой-нибудь антиизносный вкладыш?
KIBERDOG
KIBERDOG
всё, туплю уже сам, сварку видно отчётливо, только внутри я думаю не вкладыш, а трубка расточена под конус, что бы трос при изгибе на звезде не тёрся об острый угол трубки..
Konservator
KIBERDOG писал(а): внутри я думаю не вкладыш, а трубка расточена под конус, что бы трос при изгибе на звезде не тёрся об острый угол трубки..
Тогда непонятно назначение "чеканки", вмятинок но поверхности трубок...
KIBERDOG
что за вмятинки??
если по диматру юбки, то таким способом они увеличили(закруглили) юбку трубки
Konservator
KIBERDOG
Посмотри внимательно фотку в конце 5-й страницы. Там трубки по всей поверхности, как-будто тупым керном пофигачены...
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
