Подробные фото гусеничных вездеходов..
Раздел расформировывается
Stac
Сообщение Stac »
Konservator писал(а):
mishanya68 писал(а):если интересно постараюсь найти его и узнать подробно
mishanya68
Конечно интересно!
Если можно делать МП на легковых сцеплениях, это ж ... :shock: , просто - революшен. Ведь по идее они не должны держать такой момент.
Просто почитал тут ... по теории трения. Трение покоя у некоторых пар материалов может в разы превышать трение скольжения. В бортовых фрикционах относительные скорости вращения совсем небольшие. Т.е. режим работы совсем не тот, что у сцепления.
:)-)): Я верил в это! :yahoo:
Konservator
Сообщение Konservator »
Stac
Привет [:}) .
В принципе это не сложно проверить, если есть движёк со снятой коробкой.
Просто взять б/у первичный вал, приварить к нему трубу метра полтора и безменом проверить момент проворачивания ведомого диска при застопоренном маховике.
Konservator
KIBERDOG
Наверное наши домыслы лучше перенести в "хочу изложить свои мысли....гусеничная флудерная" вместе с фотками того вездехода из ЛуАЗа с МП из сцеплений... :oops:
Stac
Сообщение Stac »
Konservator
Привет. Не-а, нету... :( Всё в Псковской... Просто "Лунтик" будет переделываться и Александр волнуется, покатит или нет. Он сцепления ГАЗ - 52 ставить хочет после раздатки, перед редукторами 1:4, но подумывает о жигулёвских. :wink:
Konservator
Stac
У меня здесь тоже нет :(
На даче ОКовский, но коробку я ещё не снимал, мне с ходовкой ещё мороки много, а времени мало :( .
Ладно, может кто и попробует. Не горит же прямо сейчас... 8P
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Stac
Konservator
вездеходов по такой схеме уже 3 штуки . первый сделан 15 лет назад . сейчас в области на даче . фото только летом . что получилось узнать главное цепочка трансмисии . двигатель и коробка луаз . редуктор самодельный Т образный передаточное 1 к 2 . бортовые на корзинах и дисках заз . ленточные бортовые тормоза . бортовые редуктора 1 к 4 . диаметр ведущих звезд 350мм . в частности по бортовым сцеплениям проблем нет совсем .
Stac
Сообщение Stac »
mishanya68
:ok: :roll:
Konservator
mishanya68
Большое спасибо. Думаю узнать это будет интересно многим из нас.
Шош ты раньше молчал?! :)))
:beer: :beer: :beer:
mishanya68
Konservator
так забыл блин :oops: поговорил с создателем еще по телефону и совсем охренел %) читайте его личный сайт http://gressus.ru/
Wasilih
Сообщение Wasilih »
Stac
Konservator
не пойму чему радуетесь.. ведь написано.. бортовой редуктор... а все хотят от него избавиться. т.е вешать корзину на мост а от неё к звезде... а через редуктор то и ёжику понятно что выдержит...
зы... или я что то недопонимаю...
Stac
Сообщение Stac »
mishanya68
За ссылку спасибо! [:})
mishanya68
Wasilih
хотят уйти от диф. поворота .
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
mishanya68 писал(а):Konservator
ух а я там уже был, и фотки от туда..
но мне сильно не понравилась архитектура самого сайта, совершенно не читабельна, ничего не понятно что и куда :(
Stac
Сообщение Stac »
Wasilih
Человек собирался делать такую схему: ДВС ваз 2101- кпп- привод на два сцепления ВАЗ - два моста (как угловые редуктора) ВАЗ. Но по расчётам сцепления ВАЗ держать не должны... И он хочет ставить ГАЗ-52... :(
ГП моста ВАЗ грубо говоря 1:4 :wink:
Wasilih
Сообщение Wasilih »
Stac
да я понял, вспомнил после того как написал... что там 2 моста будет... они и есть редуктора...
