"Трактор" с двигателем от Оки
Минитрактора
Афоня
Сообщение Афоня »
Общий вид:
Вариант бензобака с сиденьем
Трансмиссия окончательно. Привод с двигателя проработан.
Качающийся передний мост: обрезан (2101), полуоси обрезаны (2108), поворотные суппорта, шаровые, тяги - все 2108
Вид спереди, колеса - вариант
Чертежей нет, все на глаз.
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
ТТХ ?
Михалыч62
Сообщение Михалыч62 »
Для каких целей построен!??? Если за грибами то годиться....))
Как хорошо дома! Когда возращаешься из лесу....И как хорошо в лесу, когда засиделся дома!
Сообщение Дмитрий78 »
Афоня
Можно поподробнее про узел качания моста?
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Афоня
А как при такой установке двигателя этот квадрик едет вперёд. Или я что то не допонял.
Самопал
Сообщение Самопал »
СашаКУ писал(а):как при такой установке двигателя этот квадрик едет вперёд
перевернуть редукторы :oops:
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Самопал писал(а):перевернуть редукторы
Теперь понял, на фото невидно.
yri
Сообщение yri »
Компактно.Круто.
Афоня
Компактный полнопривод
Сообщение Афоня »
Михалыч 62.
В планах-трактор.
yri
Сообщение yri »
Поделись наработками ,может чё присоветуем.
Афоня
Сообщение Афоня »
ДМИТРИЙ 78.
Кольцо подшипника скольжения одето на шейку редуктора и заварено,верхняя обойма составная ,между ними-тормозные накладки.Все является центром вращения хвостовика и качания моста,смазывается.
Афоня
Сообщение Афоня »
Aleksandrr.
Между центрами мостов-950мм,по центру колес оси-750мм,общая ширина-900мм,общая длина -1700мм,скорость для трактора неважна. А моя скорость печати на компьютере-5 букв в минуту-учусь.
Афоня
выделяй ник человека к которому обращаешься. для этого нужно нажать на него и он автом. выделится в сообщении
Re: Компактный полнопривод
Сообщение вовочка »
Афоня писал(а):Качающийся передний мост: обрезан (2101), полуоси обрезаны (2108), поворотные суппорта, шаровые, тяги - все 2108
расскажи про передний мост: что делал с полуосями (шлицы), как совместил оси поворота и излома ШРУСа, держит ли сальник (на подобных конструкциях всегда отмечали что полуось при повороте слегка ходит и сальник не держит смазку).
про качалку не совсем понял - или фото процесса сборки, или чертежик сделай пожалуйста. [:})
Трактор Т2
Афоня писал(а):Компактный полнопривод
название измените пожалуйста [:})
Вернуться в «Минитрактора»
