Метод изготовления самодельных траков для гусениц.
Раздел расформировывается
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
oleg 54 писал(а):На что надо обратить внимание :
1 - зуб не выше высоты трака , ОБЯЗАТЕЛЬНО, зацепления хватит ,
2 - зуб на косую ( ну это понятно ).
3 - опорную часть трака , со стороны соприкасновения с катками ЖЕЛАТЕЛЬНО делать полукруглую ,
4- звездочку делать первой и потом подбирать шаг траков ( пробовал высчитать , неполучалось ) и все будет работать отлично .
Да уж, целая формула получается, а так хотелось гениальной простоты.. :(
Нужно ещё раз пересмотреть туземный сайт, и обратить особое внимание на дугообразные траки и звёзды к ним.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
KIBERDOG писал(а): а так хотелось гениальной простоты..
А в коком месте сложность та ?
Все просто , при постройке
KIBERDOG писал(а):надо обратить внимание
Вот , когда это по 2-3 раза переделывается , то можно назвать сложностью :wink:
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Сегодня попробовал как мог ...
На фото стою на траке из трубы 50х25х2 (получился очень жесткий и прогнулся чуть чуть на 3..4 мм потом спружинил .вес приложин 100 кг )
На видео для примера штампонули полоску 50х400х4мм
Кузнец Влад
oleg 54 писал(а): в момент когда он изменяется зуб СИЛЬНО набегает на трак чем меньше звезда тем хуже(мин. колесо на 13 ИМХО ) , больше лучше ,но она нам нафиг ненужна ,компромис
Врпрос такой глубина моего трака порядка 60 +толщина транспортёрки .По расчетам диаметр звезды 340...380 мм (посадки траков ) ... этого мало ??? диаметр R-13 550...570 мм
Если больше диаметр то выше скорость
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Кузнец Влад
Извеняюсь долго не отвечал , работа .
Кузнец Влад писал(а): диаметр звезды 340...380 мм
Возьмем 380 мм. , глубина трака с ремнем примерно 75 мм. Трак сверху звезды , трак с низу , зачит диаметр ремня на звезде будет 230-240 мм., длинна полуокружности ремня на этом диаметре около 400 мм., на этом отрезке получится 4 трака ( если почаще ) , значит в зацеплении с зубом не больше 3-х траков ( а то и меньше ) т.е. чуть еще меньше звезда или реже траки и на звезде получится 4-ре. зуба !?! - это первое на что надо обратить внимание и хорошенько продумать . По поводу набегания зуба надо смотреь наглядно , т.к. плечо трака у тебя мельче , но оно все равно будет , лучше определиться с диаметром звезды как то наглядным образом .
Кузнец Влад писал(а):д"]Если больше диаметр то выше скорость
У меня бортовые ( от ГАЗ-71 ) , можно пониженную .
Кузнец Влад
oleg 54
Сколько зубов оптимально иметь в зацеплении с траками ?
Хочу в вездеходе получить на холостом ходу первой передачи скорость 1...1,5 км/ч ...Есть два пути ,на мой движок встают две КПП (от заднеприводного авто и переднепривоного )
Если взять КПП Передприв. но можно обойтись без раздатки и звезда нужна 450...500 мм (1передача 760об/м -1.25 км /час )
Если КПП заднийпри. то нужна раздатка и звезда 400мм (1 передача 760 об/м -1.96 ) %)
И еще меня тревожит вопрос как считать скорость по транпортерке или "гребню" трака ???Тут получается два разных диаметра и две угловые скорости ..
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Кузнец Влад писал(а):Сколько зубов оптимально иметь в зацеплении с траками ?
Всего на звезде минимум 8-9 зубов , больше лучше , в зацеплении 4-5 , тоже минимум , ИМХО .
Кузнец Влад писал(а): вопрос как считать скорость по транпортерке или "гребню" трака ???
Ну наверное по тому что касается поверхности земли и за что тянет зуб .
KIBERDOG
думаю правельнее по диаметру звезды, без высоты клыков..
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Ну даете, не проще количество зубов звездочки помножить на шаг траков гуски, или еще проще; замерять то же количество траков плюс зазор, вот те и расстояние за оборот.
KIBERDOG
shum d писал(а):Ну даете, не проще количество зубов звездочки помножить на шаг траков гуски, или еще проще; замерять то же количество траков плюс зазор, вот те и расстояние за оборот.
а чем диаметр звезды не устраивает??
например если количестви зубов, шаг, и кол-во траков ещё в теории??
засовываем диаметр звезды в калькулятор трансмиссии и на выходе максимальная скорость, проще помоему не бывает..
Вовасик
Сообщение Вовасик »
Добрый вечер всем форумчанам .Есть желание сделать гусеничный вездеход но возникло много вопросов. Первый: из какого профиля сделать гуси? Имеется Т- образный профиль,основание 45мм.высота 40мм.,профиль 60*20*1.5,
профиль 60*40*3.5 этот ещё совдеповских времён.Почему 60 ? Просто больше площадь.Если можно, ваши советы.
andruhin
ЗАБАНЕН
Сообщение andruhin »
Вовасик писал(а):Добрый вечер всем форумчанам .Есть желание сделать гусеничный вездеход но возникло много вопросов. Первый: из какого профиля сделать гуси? Имеется Т- образный профиль,основание 45мм.высота 40мм.,профиль 60*20*1.5,
На мой взгляд Т-образный точно отпадает :oops: профиль 60*20*1.5- подойдет. 60*40*3.5- тяжеловат хоть и с совдеповских времен.
Стимул технического прогресса — наша беззащитность перед техникой.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Кузнец Влад
Как дела с траками продвигаются ? :oops:
Кузнец Влад
Да почти нет ...Купил новый токарник (SUI-40 РМЦ-2000мм )
и всё дело притихло ...Но думать на перестаю ..
Решил сделать маленькие клычки они же пластины прижима транспортёрки ,как у remix59 ...
ess78
Сообщение ess78 »
Что скажете про этот трак ??
