Пневмо звёздочка - Колесо / Гусеничная тема
Драга
У Вас когда-нибудь лопалась подошва на ботинках? Подозреваю, что при изгибающих нагрузках по границе грунтозацепа образуется трещина. Дело еще усугубляется тем, что крепление грунтозацепа жесткое. Если, скажем, крепить через гибкую пластину из транспортерки, например, то линия излома была бы более растянута. Конечно если бы был известен ресурс такого крепления, то в виду простоты, думаю, это хороший вариант.
Варианты "Звёздочка-Колесо" на малой технике
Фоты с сайта http://www.snowmobile.ru/
скутер
целиковая звёздочка
мотоцикл
скутер
целиковая звёздочка
мотоцикл
Когда не было покрышек на газ-69(r-16), то брали от сельхоз техники и насадкой на дрель прорезали протектор. Не знаю название, но все её наверное видели (три толстенные полосы и дубовое). Может прорезать протектор поперёк для траков, ну если потребуется укрепить болтами? Может у кого есть? Тогда можно замерить предполагаемую глубину зацепа.
немного не допонял, можно в рисунках??magestiq писал(а):Когда не было покрышек на газ-69(r-16), то брали от сельхоз техники и насадкой на дрель прорезали протектор. Не знаю название, но все её наверное видели (три толстенные полосы и дубовое). Может прорезать протектор поперёк для траков, ну если потребуется укрепить болтами? Может у кого есть? Тогда можно замерить предполагаемую глубину зацепа.
к сожалению такие покрышки очень широкие для изготовления пневмозвезды..magestiq писал(а):Я про то что протектор у такой резины по моему мнению достаточно высокий, и можно попробывать вырезать участки(протектора), для зацепления с траками гусеницы, хотя могу и ошибаться. На выходных буду в деревни может найду такое у кого, сфотаю и померю линейкой протектор.
как вариант можно попробовать с цельнолитыми покрышками подходящей ширины, но цельнолитые очень жёсткие, и уже не подходят на роль звёздочки-опорного катка, а только на НЕ опорную звёздочку, в этом случае такой вариант в целом теряет свою привлекательность и оптимальность..
Обсуждение докатки вывел в отдельную темуdil писал(а):KIBERDOG
Существуют докатки. Вроде целикоые и узенькие.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6807
хмм, есть одна маленькая деталь, это изготовление звезды диаметром например 60 см, и способу крепления её к диску докатки..Олег Икон писал(а):Просмотрел тему про докатки- тупик имхо. Две-то докатки можно найти. К ним сбоку приделать ведущие звездочки. Получится как раз по ширине опорных катков, допустим, жигулевских кои не дифицит. Имеем: колея одна, грунтозацепы к покрышке колхозить не надо, просто и бюджетно.
думаю колхоз с зацепами на покрышке, покажется сама простота, а изобретание звезды и её изготовление будет очень сложно и нифика не бютжетно..
не пойму зачем тогда докатка если звезду все равно делатьОлег Икон писал(а):Просмотрел тему про докатки- тупик имхо. Две-то докатки можно найти. К ним сбоку приделать ведущие звездочки. Получится как раз по ширине опорных катков, допустим, жигулевских кои не дифицит. Имеем: колея одна, грунтозацепы к покрышке колхозить не надо, просто и бюджетно.
