Метод изготовления самодельных траков для гусениц.
Раздел расформировывается
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Кузнец Влад
ну вот, первые минусы похожего изделия.. :(
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=258044#258044
oleg 54 писал(а):
KIBERDOG писал(а):тоесть П образые лучше чем дугообразные
Однозначно .
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
KIBERDOG
Есть еще нюансы в" взаимоотношениях " такого вида трака (не именно горбатого а вообще) со звездочкой при движении , хочеш погодать , или сразу сказать , а может ты и знаеш . :wink: [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Кузнец Влад
Пробовали или нет , сколько держит до начала изгиба ? [:})
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
oleg 54 писал(а):Пробовали или нет , сколько держит до начала изгиба ? Респект
Попробовать нечем увы . :oops:
только если собственным весом .Завтра попробую :wink:
Но полностью можно проверить только в ходовых испытаниях !!!
KIBERDOG
oleg 54 писал(а):KIBERDOGЕсть еще нюансы в" взаимоотношениях " такого вида трака (не именно горбатого а вообще) со звездочкой при движении , хочеш погодать , или сразу сказать , а может ты и знаеш . :wink: [:})
ранее в голову лезли вот такие ньюансы..
1. под такую форму трака, нужна такая-же форма звезды, иначе прилегаение будет не плотным, и зацепление не полноценным..
тоесть опорная площадь звезды, должна быть полукруглой (выпуклой), изготовить такую звезду будет сложнее чем обычноую с плоской поверхностью..
2. предположение: если на дугообразных траках будет большой момент (например буксировка), а дуга будет довольно высокой, то возможно что трак будет наклонять относительно траспортёрной ленты, потому что зацеление (давление) будет очень высоко относительно прилегания к транспортёрной ленте, и получается как бы небольшой рычаг..
Обычный плоский трак
Дугообразный трак
Наклон трака дугообразного трака
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
KIBERDOG писал(а):2. предположение:
Так и есть . На всех гусеничных есть этот момент , но в этом варианте он увеличивается многократно , из-за высоты ступени , при выходе со звезды , т.е вокруг звезды размер между траками один , а на прямой ленте совсем другой , в момент когда он изменяется зуб СИЛЬНО набегает на трак чем меньше звезда тем хуже(мин. колесо на 13 ИМХО ) , больше лучше ,но она нам нафиг ненужна ,компромис . На что надо обратить внимание : 1 - зуб не выше высоты трака , ОБЯЗАТЕЛЬНО, зацепления хватит , 2 - зуб на косую ( ну это понятно ). 3 - опорную часть трака , со стороны соприкасновения с катками ЖЕЛАТЕЛЬНО делать полукруглую ,4- звездочку делать первой и потом подбирать шаг траков ( пробовал высчитать , неполучалось ) и все будет работать отлично .
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Кузнец Влад
oleg 54 писал(а): Так и есть . На всех гусеничных есть этот момент , но в этом варианте он увеличивается многократно , из-за высоты ступени , при выходе со звезды , т.е вокруг звезды размер между траками один , а на прямой ленте совсем другой , в момент когда он изменяется зуб СИЛЬНО набегает на трак чем меньше звезда тем хуже(мин. колесо на 13 ИМХО ) , больше лучше ,но она нам нафиг ненужна ,компромис . На что надо обратить внимание : 1 - зуб не выше высоты трака , ОБЯЗАТЕЛЬНО, зацепления хватит , 2 - зуб на косую ( ну это понятно ). 3 - опорную часть трака , со стороны соприкасновения с катками ЖЕЛАТЕЛЬНО делать полукруглую ,4- звездочку делать первой и потом подбирать шаг траков ( пробовал высчитать , неполучалось ) и все будет работать отлично .
%) О ужас какой и не понятный какой то ....
%) Можно чуть по подробней ..я записываю
В какую сторону крутится звезда на рисунке ?
Кино бы про это снять !!! и голосом Левитана за кадром рассказать от проблеме ... :oops:
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Кузнец Влад писал(а):В какую сторону крутится звезда на рисунке ?
Верхняя ветка в :wink: лево . Задний привод .
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
По той же причине , не следует делать большое расстояние между опорными катками , может закусить и что нибудь оторвать в ходовой . [:})
.... аккадемизм пошел :roll: %) [:})
Кузнец Влад
oleg 54
Как вы писали высота ступени у вас 110мм ...У меня 61..63 + транспортёрка =70...75 мм .Надеюсь что всё будет и будет не так гипер ... :oops:
Вариант ещё сделать прогиб чуть меньше и маленькие клычки как у remix59 Возможности есть и их надо использовать в мирных целях ! [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
lunatik
Все из личной практики , опытов . :oops:
oleg 54 писал(а):lunatik
я только ЗА [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Кузнец Влад писал(а):110мм
Тоже с лентой .
Кузнец Влад писал(а):.Надеюсь что всё будет и
и это главное . Буду рад если моя информация кому нибудь поможет . :wink:
