Колесный редуктор из деталей ГП 2108
serg54
al 550
Обратить то можно, но подержать в руках чаще всего невозможно. А без этого какое проектирование. Редуктор из них получится заметно тяжелее и дороже. А я приверженец легких вездеходов... Пусть уж "другие придут сменив уют..." по-проектируютlunatik писал(а): на тракторные шестерни требо взор обратить
al 550
Только диаметр вала на котором сидит эта шестерня, если не ошибаюсь 60 или 70 мм. Сколько будет весить такой редуктор ? Вы что строите? Тяжелый бульдозер? Я - легкий вездеход...serg54 писал(а):al 550
Если не ошибаюсь шестерня 1 передачи КПП ЗИЛ 130 и с насоса НШ 32 - 50
родня по модулю.
И шлицевые не надо резать.
leon10010
Алексей Сургут
Поясняю.Из данных деталей КР на колесах 1450 мм у меня срезало зубья маленькой шестерни,но не в статике,а в динамике,т.е при рывках.of писал(а):Т.е. колеса диаметром 1450 мм. колесный редуктор не держит? Я правильно понимаю. Поясни пожалуйста свою точку зрения.
Да,был такой опыт.новичок писал(а):скорей всего проверил на практике.
чуть больше 50 шт,но я стараюсьновичок писал(а):он же много вездеходов переделал.
Кроме этого наблюдалось явление перекоса шестерен,у меня подшипники стояли шариковые,а надо было ,видимо,конусные роликовые,типа ступичных,шестерни то косозубые.Destroerr писал(а):А где ломает, что говорит практика? Зубья шестерни, или где то в другом месте?
Сожалею,такого опыта нет,а БЕЛ 79 довольно немаленькое колесо.На них сейчас делаем 8-колесник.al 550 писал(а):Есть ли у Вас опыт использования ЛУАЗовских редукторов на больших колесах? И можно ли таковыми считать Бел-79? Проще говоря, получится ли их сосватать?
serg54
Что мешает в этот размер вставить туже камазовскую шлицевую (на моем редукторе в тракторной шестерне ГАЗоновская шлицевая вварена) а она не меньше 60мм. Шестерни с НШ я думаю не проблема (в насосах обычно износ идет по корпусу, а шестерни целые), ЗИЛовская шестерня не дороже ГП 08al 550 писал(а): Только диаметр вала на котором сидит эта шестерня, если не ошибаюсь 60 или 70 мм.
У меня станочный парк не такой как у тебя, (такарный 1Б62 и фрезер школьник) но сделал, я правда в редукторе зделал регулировку зацепления зуба.
of
А если в таком случае взять шестерни конечной передачи переднего моста Т-40А.Алексей Сургут писал(а):Поясняю.Из данных деталей КР на колесах 1450 мм у меня срезало зубья маленькой шестерни,но не в статике,а в динамике,т.е при рывках.of писал(а):Т.е. колеса диаметром 1450 мм. колесный редуктор не держит? Я правильно понимаю. Поясни пожалуйста свою точку зрения.
al 550
Юрий Жилин
al 550
Про фланец диска камаз можно подробнее - шлицы подходят к какому-то стандартному валу?
serg54
serg54
al 550
yri
