Метод изготовления самодельных траков для гусениц.
Раздел расформировывается
трубогиб
Сообщение трубогиб »
Кузнец Влад писал(а):Матрица сделал из ст3 ... Увы на заводе другой нет и плазма советская 1984 года . Если будет надо то можно заказать хоть бы из 45 стали на военном заводе (там шведская плазма ).
Надо считать сколько и чего ..
Но я прикинул труба на трак 35 р
Не парься . И этого чёрт знает насколько хватит.А Ст45 не айс резать плазмой , на резе сильно подкаливается и микротрещины , припуск давать , потом отпускать , драть потом .Оно надо ?
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Кузнец Влад писал(а): Вот типо Матрица и Пуансон .Сделан из листа 30 мм ...
Изображение :oops:
буржуйский вариант..
хмм, неужели хватает жёсткости таким длинным палочкам??
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
ОKIBERDOG
О где такие фото взяли ??? По мне так житковато как то ...
Да и пресик маленький ..но с работу делает !!! :roll:
Кузнец Влад
Вот сегодня бегом сняли видео и чуть изменили штамп ...
KIBERDOG
Кузнец Влад писал(а): О где такие фото взяли ???
дык всё от туда, шпионю за буржуями.. :mafia: :)))
на счёт процесса: а нет вероятности что во время совокупления с прессом, деталь сьедет немного вправо или в лево, тоесть угубление получется не по центру..
Сообщение Дмитрий78 »
KIBERDOG
Это пока только пристрелка идёт. Зная некоторую скурпулёзную маньячность Вадика к точности изготовления в итоге всё будет хорошо.
Кузнец Влад
Вот фото : на первом плане траки которые сделали сегодня , на втором делали вчера . У них разница в высоте и профиле в центре ...
Кузнец Влад
KIBERDOG писал(а):на счёт процесса: а нет вероятности что во время совокупления с прессом, деталь сьедет немного вправо или в лево, тоесть угубление получется не по центру..
Нет деталь ни куда ни на ММ ! А вот вперед назад да чуть есть но это не важно ... :wink:
Белый Дом Спасибо !! Не могу я с этой техникой совладать
KIBERDOG
KIBERDOG писал(а):буржуйский вариант..
ещё фотки..
KIBERDOG
Ахтунг. Ты представляешь сколько времени надо на изготовление 100 таких железок? Они потом сниться будут месяц. И болты на них не затянешь как следует.
Кузнец Влад
KIBERDOG
Да Да я это видел ..(я тот форум прошёл все 19 страниц ). :)))
Но эти мне как то не очень (сварки много и лопости я думаю лучше для снега )
У меня была цель за одно нажатие на педаль ..и получилось что бы жестко и легко :oops:
А для чего тут просветы между группами траков?
KIBERDOG
Дмитрий78 писал(а):KIBERDOG
Дмитрий, не волнуйся это не мои.. :)))
я просто выкладываю информацию, выводы каждый делает сам, хуже бывает только из-за отсутствия информации..
Кузнец Влад писал(а):KIBERDOG
да, хороший форум там, много полезной пищи для размышления мона получить, нужно бы ещё разведать где они тусуются..
Дмитрий78 писал(а):А для чего тут просветы между группами траков?
на некоторых ихних вездеходах замечал что траки по форме чередуются, тоесть например 10 обычных, один другой формы, думаю нафотке оставлены места для траков другой формы..
Кузнец Влад
Сегодня удалось доделать оправку немного и вот что получилось на фото видно
№ 1 это первый образец
№ 2 это последний образец
и разрез № 2
Высота 62 мм (от стола внутри трака )
думаю что он самый жёсткий , нет заломов и грунтозацеп побольше чем у №1
Stac
Сообщение Stac »
Кузнец Влад
Траки :roll: :roll: :roll: Если есть возможность - всё равно из чего делать - из трубы или профиля, главное результат, а он тут на лицо! [:})
