Колесный редуктор из деталей ГП 2108
of
Сообщение of »
Алексей Сургут писал(а):Штуковина замечательная в своем роде,только вот колеса 1450 мм в диаметре редуктор не выдерживает,в свое время эксперименты проводили,честно сказать-и 1300 мм в диаметре-под вопросом.если только аппарат будет нетяжелый.А так автору респект-работа в правильном направлении ,только шестерни от трактора поставить-и будет гуд.
Т.е. колеса диаметром 1450 мм. колесный редуктор не держит? Я правильно понимаю. Поясни пожалуйста свою точку зрения.
of писал(а):Поясни пожалуйста свою точку зрения.
скорей всего проверил на практике. он же много вездеходов переделал.
of
Сообщение of »
Поэтому и хочу что бы рассказал.
al 550
Сообщение al 550 »
Спасибо всем откликнувшимся. Если честно, то задача сделать редуктор
для конкретного размера колес и не ставилась изначально. При полном
отсутствии в стране небольших и доступных редукторов- кроме завершивших свою карьеру ЛУАЗовских - захотелось получить хоть что-то. Проверить свои силы и возможности, понять стоит ли овчинка выделки, и, если что-то получится путное, использовать на каком нибудь самодельном вездеходе или тракторе.
Однако продолжим нашу экскурсию Может, кому-нибудь интересен
и сам процесс мехобработки
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
al 550 писал(а): Однако продолжим нашу экскурсию Может, кому-нибудь интересен
да уж, нанотехнологии.. :(
рядовому потребителю девайс встанет в копеечку..
al 550
Сообщение al 550 »
Обратите особое внимание на шлицевую штуковину по центру шестерни. Это фланец диска сцепления Камаз - архиполезная и очень бюджетная вещь в копилке самодельщика и продающаяся кстати совершенно свободно и независимо от самого диска.
Destroerr
Сообщение Destroerr »
А где ломает, что говорит практика? Зубья шестерни, или где то в другом месте?
(С) В.С.Высоцкий
al 550
Сообщение al 550 »
Алексей Сургут
Есть ли у Вас опыт использования ЛУАЗовских редукторов на больших колесах? И можно ли таковыми считать Бел-79? Проще говоря, получится ли их сосватать?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
al 550
Вот на нем луазовская коробка , мосты , и редуктора - 12 лет уже , верой и правдой . Но он легкий и тихоходный .
al 550
Сообщение al 550 »
oleg 54
Вот спасибо! Обнадежили. А то припас на переломку два главных и четыре колесных редуктора от ЛУАЗа и засомневался... А поподробней
о машине можете рассказать? Сколько общая редукция на 1 передаче,
колея и база машины, диаметр колес, что за двигатель? Ну и другие подробности...
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
al 550
только наверно не в тему , можно потом убрать
Машина брата . Двиг. планетовский , через цепь на луазовскую коробку , узел перелома - уаз , рама из гнутого швеллера , бак под кузовом , вес около 350 вроде , он вешал . Если на планетовской коробке первая , а на луазовской третья - скорость 5-7 км.ч , точнее не скажу , это его надо спрашивать , по болоту ходит .( но с собой только доширак и вилки пластмассовые , вес 8P ) [:})
al 550
техническое творчество?
al 550
Сообщение al 550 »
lunatik писал(а):al 550
Если про редуктор, то проба сил.
хорошее дело :roll: [:})
имхо - на тракторные шестерни требо взор обратить :wink:
al 550
Сообщение al 550 »
oleg 54
