спасибо я уже купил
Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
mishanya68
mishanya68
Stac
По ленте постоянно вопросы, нужен свой справочный.
KIBERDOG
KIBERDOG
oleg 54
Чуть трак над передним опорным катком оторвался - все хорош , по натяжителям никогда не смотрю , на ровном месте желательно , чуть разница сразу увод . Толи короткая база сказывается , на газухе меньше это заметно . В твоем случае , с жосткой подвеской , думаю сильней буде реагировать , и гуски всегда по разному вытягиваются .mishanya68 писал(а): вопрос по другому как натягиваете гуси
Последний раз редактировалось oleg 54 12 янв 2012, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
malah
Как мне объяснили на РТИ ёбурга, толщина одной прокладки 1,4 мм и качество резины другое.Stac писал(а):Можно подробнее: что такое "повышенной прочности"??? В цифрах. 4 прокладки - это хорошо, 12 мм это не много?malah писал(а):Господа форумчане! Может кто подскажет про транспортерную ленту? какую выбрать для вездехода? МНЕ Предлагают повышенной прочности 4 слоя прокладки, толщиной 12мм. Может у кого есть опыт по ним?
Прочность ленты создаётся за счёт прокладок - остальное резина, которая сама по себе не несёт нагрузку, НО защищает прокладки от повреждения. Я например, брал такую, что бы с одной стороны (наружной) было 3-4мм, а с другой (внутренней) - 1мм. С внутренней повреждений практически не предвидится, а лишняя толщина - лишний вес и не малый! Что касается прокладок - они ВСЕГДА одной толщины - 1мм., остальное от их количества!
Алексей Калинин
Поповоду натяжки гусянки.
У меня был случей проткнул на болоте колесо, а до дома 50км, переставил его в середину и приехал на спущеном, гусянка болталась по страшному но увода в сторону небыло, разница в натяжке на мой взглят не критична, еще заметил особеность чем холодне на улице тем натяжка сильне и разница не маленькая.
mishanya68
KIBERDOG
производитель ЕГОРА (у него думаю есть опыт и немаленький )сказал сто для ленты на гуси важна именно жесткость и в меньшей мере устойчивость к растягиванию . многие наверно замечали что вроде с виду одинаковая лента (толщина и количество слоев корда ) имеет разную жесткость . при выборе я отдавал предпочтение жесткости а не толщине
mishanya68
mishanya68
mishanya68
