Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
Гусеничные вездеходы с ПП
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Stac
спасибо я уже купил [:})
Stac писал(а):Можно попросить модераторов, выложить таблицы по ссылкам в виде справочного материала в гусеничном разделе,
можно конечно. давайте создадим свой справочный раздел по темам которые нам нужны. Обсудить можно в нашей флудерной что и как лучше сделать. [:})
mishanya68
KIBERDOG
плюс минус лапоть но я примерно так и думаю
Stac
Сообщение Stac »
:roll: По ленте постоянно вопросы, нужен свой справочный. :wink:
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
mishanya68 писал(а):KIBERDOG
рисунок примерный, думаю натяжники лучше по краям корпуса, я продумывал с двумя саленблоками на сторону, от передней балки ваз 2110
mishanya68 писал(а):даже при одинаковой натяжке есть увод
увод гусеничной техники всегда больше чем колесной. это зависит от многих факторов.
KIBERDOG
Stac писал(а):новичок
нужен коментарий специалиста-практика, который откроет реальные обстоятельства эксплуатации транспортёрки, в таблицах много чего пишут, в жизни по другому..
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
mishanya68 писал(а): вопрос по другому как натягиваете гуси
Чуть трак над передним опорным катком оторвался - все хорош , по натяжителям никогда не смотрю , на ровном месте желательно , чуть разница сразу увод . Толи короткая база сказывается , на газухе меньше это заметно . В твоем случае , с жосткой подвеской , думаю сильней буде реагировать , и гуски всегда по разному вытягиваются .
Последний раз редактировалось oleg 54 12 янв 2012, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
malah
Сообщение malah »
Stac писал(а):
malah писал(а):Господа форумчане! Может кто подскажет про транспортерную ленту? какую выбрать для вездехода? МНЕ Предлагают повышенной прочности 4 слоя прокладки, толщиной 12мм. Может у кого есть опыт по ним?
Можно подробнее: что такое "повышенной прочности"??? В цифрах. 4 прокладки - это хорошо, 12 мм это не много?
Прочность ленты создаётся за счёт прокладок - остальное резина, которая сама по себе не несёт нагрузку, НО защищает прокладки от повреждения. Я например, брал такую, что бы с одной стороны (наружной) было 3-4мм, а с другой (внутренней) - 1мм. С внутренней повреждений практически не предвидится, а лишняя толщина - лишний вес и не малый! Что касается прокладок - они ВСЕГДА одной толщины - 1мм., остальное от их количества!
Как мне объяснили на РТИ ёбурга, толщина одной прокладки 1,4 мм и качество резины другое.
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
Поповоду натяжки гусянки.
У меня был случей проткнул на болоте колесо, а до дома 50км, переставил его в середину и приехал на спущеном, гусянка болталась по страшному но увода в сторону небыло, разница в натяжке на мой взглят не критична, еще заметил особеность чем холодне на улице тем натяжка сильне и разница не маленькая.
mishanya68
KIBERDOG
производитель ЕГОРА (у него думаю есть опыт и немаленький )сказал сто для ленты на гуси важна именно жесткость и в меньшей мере устойчивость к растягиванию . многие наверно замечали что вроде с виду одинаковая лента (толщина и количество слоев корда ) имеет разную жесткость . при выборе я отдавал предпочтение жесткости а не толщине
mishanya68
oleg 54
что значит увод . подправляешь раз за километр или постоянно на фрикционе . я на гоше больше подправляю от влияния колейности а не от увода . а на егоре в колеях незамечаю по асвальту каждые 50-70м подправляю
mishanya68
Алексей Калинин
при таком раскладе минусов заметных у меня небудет . [:})
mishanya68
вот фото траков целая поленица :)))
на этом фото под траком межит шаблон для сверления ленты
завтра проведу испытание трака попробую наехать на него m/ m/ m/ паджериком
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
mishanya68 писал(а):а на егоре в колеях незамечаю по асвальту каждые 50-70м подправляю
Аналагично , только по асфальту не езжу . :)
