Оригинальные диски Алексея Гарагашьяна /версия 2.0 конуса/
Алексей Гарагашьян писал(а):Мои новые бескамерные диски.
Алексей меня попросили узнать. вопрос такой-
Что это на диске черное. Не понятно на фото - или уже нанесен герметик, или зазубрины сделаны спецом. [:})
Алексей Гарагашьян
Обычный строительный силиконовый герметик.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
спасибо [:})
Алексей Гарагашьян
И еще вопрос-толщина металла - на конусах - на полосе под загиб - какой размер профильной трубы на кольце - какова ширина полосы для забортовки
и ещё - посадочное на шпильки моста - самодельные ? [:})
Алексей Гарагашьян
новичок писал(а):толщина металла - на конусах -
1.5 мм.
новичок писал(а):на полосе под загиб
2 мм.
новичок писал(а):какой размер профильной трубы на кольце
20 х 2.
новичок писал(а):посадочное на шпильки моста - самодельные ?
Самодельные, 6 отв. 16 мм на диаметре 140 мм.
нна
Сообщение нна »
стоимость металла на диск + 4000= цена диска.
так пойдет?
Саныч
Алексей Гарагашьян
Диск будет стоить около 7000 руб.
нна
Сообщение нна »
Алексей Гарагашьян
Алексей день добрый.
для организации изготовления дисков имеется:
1. роликовые циркульные ножницы,режут металл 2 мм(для конусов)
2.вальцы для закатки конусов и бочек,разные,есть такие которые гнут и 10мм.металл
3.гильотинные ножницы это само сабой..
4.для загибки уголка есть фланцегибочный,есть который работает из мерного уголка и по копиру,т.е. уголок накручивается на блин....
сделать блины под нужный размер не проблема
5. для трубы 20*20 усть свой стан.
6. для гнутья полосы из 4.0 есть спец ролики...получение полосовых фланцев.
7. сварочных полуавтоматов десятка три наберется
8.аргонно дуговая...тоже имеется.
Саныч
Алексей Гарагашьян
спасибо [:})
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян
В вездеходе с мостовой схемой,
по компоновочным соображениям (узкие мосты- 1240мм между
посадочными дисков), у меня получаются два варианта дисков.
Иначе не помещаются водитель и пассажир.
1.- сталь 2мм.
2.- труба 20х20мм.
3.- сталь 1.5мм.
4.- сталь 1.5мм.
5.- сталь 4мм.
Предполагаемая резина ВИ-3 (ободрыш 40 кг)
Мне больше нравится I Вариант(проще), хотя прочнее II.
Какой вариант предпочтительней на Ваш взгляд? [:})
Алексей Гарагашьян
Оба варианта мне не нравятся. Особенно плох первый - гарантированно отломится плоская стенка.
Высота конуса 50 мм по-моему мала. Думаю, надо не меньше 100 мм.
Yello писал(а):(узкие мосты- 1240мм между
посадочными дисков)
Что это за мосты?
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян писал(а):Что это за мосты?
Мосты от Suzuki Samurai "узкие" с двигателем 1.0л.
Пара 4.78 (43/9), ступица 5 шпилек "Уаз".
Бывают еще "широкие", шире на 100мм, от 1.3л.
Но в них более скоростные пары, 3.7.
Вес обоих моих мостов, без барабанов, колодок, дисков и т.п.
примерно 110кг.
Плоскую стенку на диске можно усилить квадратной трубой
20х20 5 шт., на большом радиусе, враспор между ней и конусом.
Масса вырастет ~ на 2кг.
Алексей Гарагашьян
Yello писал(а):Плоскую стенку на диске можно усилить квадратной трубой
Я бы такие диски делать не стал.
Yello писал(а):Мосты от Suzuki Samurai "узкие" с двигателем 1.0л.
осмелюсь поинтересоваться, на какие катки? [:})
Yello
Сообщение Yello »
lunatik писал(а):осмелюсь поинтересоваться, на какие катки?
Резина ВИ-3, облегченная до 40кг. Диск 15-17кг. Без камеры.
Фактический диаметр 1200мм.
На подобных мостах, был построен "Ветер" Евгением Тимофеевым,
резина ТРЭКОЛ. Только пара 4.1 помоему.
