Трехколесный с передним ведущим
Topart
Сообщение Topart »
Уважаемые форумчане,прошу участия,есть идея смастерить трехколесный вездеход переднее низкого давления (ободранная шина Т-150)задние рулевые ,мотор ЗАЗ,или ЗИД,один недостаток я знаю --трудно маневрировать в лесу...Может кто встречал подобную конструкцию?Буду благодарен за любое высказывание об идее [:})
bob292
Сообщение bob292 »
Topart писал(а):переднее низкого давления (ободранная шина Т-150)задние рулевые
А стоит ли строить такое чудо , может нормальную четырехколеску .
leon10010
Сообщение leon10010 »
Конечно стоит.. Такого еще не было! :shock:
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
leon10010 писал(а): Такого еще не было!
Вот это и настораживает...
Shishsh
Сообщение Shishsh »
Если позволите в этой теме второй вопрос насчет движка от бензопилы или мотоцикла на одно колесо (одно колесо сзади или одно колесо спереди).
remix59
Сообщение remix59 »
Может два передних на вазовском мосту с раздельными тормозами, для поворота, а заднее поддерживающее на шарнире, поворачивать будет на месте, и не будет склонен к перевороту как обычные трех- колески.
А мотор хоть от мото- пилы или цикла, поперек, цепью на хвостовик моста. :roll:
Shishsh
Сообщение Shishsh »
С рулевыми тормозами как он будет вылезать из трясины?
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
remix59 писал(а): не будет склонен к перевороту как обычные трех
будет, он все равно треугольник как не крути.
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Shishsh
Сообщение Shishsh »
С одним задним устойчивость намного больше , чем с одним передним.
Проблема во втором мотодвижке на одиночнеое колесо.
Le Penseur
Shishsh писал(а):С одним задним устойчивость намного больше , чем с одним передним.
и чем это будет обусловлено? пониженная устойчивось обусловлена маленьким расстоянием до боковой стороны треугольника(по высоте треугольника) Oh(a) и Oh(b) линии.
просто будет опрокидываться не на спуске вперед-влево или вперед-вправо, а на подьеме назад-влево назад-впрово..
errare humanum est
Олег Икон
Поддержу remix59. Схема очень красивая. Но по большому счету упрощение конструкции жертвой одного колеса не компенсируют потерю вездеходности по гамбургскому счету. Даже если особой проходимости и не требуется, то опрокидование это серьезный недостаток. А по нашим местам, до болот ехать приходится по лесовозным дорогам с нарезанной колеей. Пускать колею меж колес на трехколеске не получится. Вот на рыбалку по льду, возможно и пойдет.
Олег Икон
Shishsh писал(а):С рулевыми тормозами как он будет вылезать из трясины?
Подтормаживать буксующее колесо, если до трясины удалось добраться конечно...
remix59
Сообщение remix59 »
Вот эти диаграммы показывают почему трехколеска с передним рулевым колесом склонна к опрокидыванию при повороте и торможении.
Сила энерции и центробежная сила складываясь образуют вектор силы направленный на переднюю сторону треугольника и соответственно получаем опрокидывание через нее, в случае трехколески задом наперед этот вектор направлен на одну из передних вершин, а там одно из передних колес, перевернуться через него не получится.
Не зря международными правилами передние тормозные механизмы запрещены на классических трайках.
Лично я эти знания "закрепил" на своем трехколесном "Фермере", и на трехколеснике из Урала. Очень доходчиво получилось оба раза. :shock:
Речь в теме пошла изначально о высокой маневренности, а предложенная мной схема сможет поворачивать вокруг одного из передних колес, если заднее сможет подруливать свободно на любой угол, правда здавать задом нужно чтоб оно крутилось на все 360 град.
Petrovich
Сообщение Petrovich »
remix59 писал(а): если заднее сможет подруливать свободно на любой угол,
Мне кажется центр тяжести не получится сделать ниже осей колес, а он зараза при наезде переднего колеса на кочку (правая картинка) будет утягивать все в сторону. Нельзя заднее колесо отпускать в свободное руление.
Topart
Сообщение Topart »
Спасибо remix59,за рисунки ,если на левом рисунке происходит левый поворот (хотя и переднее ведущее)--занос или опрокидывание обеспечено при достаточной скорости.Единственный ,наверно ,выход при повороте делать наклон (при помощи системы тяг)всей конструкции,или добавить к этому трапецию на задние поворотные.Уж больно заманчива конструкция ,по простоте и передний привод позволит выкарабкиваться на препятствия ...
