Самодельный гусеничный вездеход "Драга"/Ярославль/
Гусеничные вездеходы с ПП
Сообщение вовочка »
Драга писал(а):Может кто подскажет как фотки перекинуть с одной темы в луноходах на другую. Простым копированием не выходит. [:})
1. самое простое, но нудное - сохранить картинку в компьютере, а потом ее заново через радикал вставить.
2. или нажать цитирование, скопировать ссылко на фото и вставить в другой теме в сообщение.
Трактор Т2
Драга
Сообщение Драга »
malah писал(а):Хозяин барин, А примерный вес какой будет? ведь тазик мне кажется по сравнению с вашим проектом просто пушинка.
Вес пока не представляю какой будет, но стараюсь, где это для меня возможно экономить, например дно хотел двойкой обшивать, а теперь решил 1,2мм, сверху все, что смогу сделаю из алюминия, дуги как на барсике,тент и т.д.
Драга
Сообщение Драга »
вовочка [:})
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
на лунаходах все фотки с радикала, и повторно их не нужно заливать, всё делаеца просто:
наводиш мышкой на фотку в теме, нажимаеш правую клавишу мыши, выпадает менюха где нажимаеш "Копировать адрес изображения" это в опере, в других браузерах может подругому обзываться..
далее в нужной тебе теме, в поле сообщение нажимаеш квадратик Img, должно появиться вот это [img] далее вставляеш скопированную ранее ссылку фотки, и повторно нажимаеш [img]
Вкратце:
[img]ссылка фотки с другой темы[img]
Драга
Сообщение Драга »
KIBERDOG
[:}) Кстати пиши в личку про трубу поговорим, созвонимся, может и встретимся?
Dimanmoto
Сообщение Dimanmoto »
Драга писал(а):Вот еще приготовил проставочки в диф под сатилиты.
Подскажи пожалуйста как правильно называются эти шайбочки.
И где ты их покупал? на авто разборке?
Я спрашиваю для того чтобы облегчить поиск таких шайб.
Заранее благодарен.
Apple JAM
Сообщение Apple JAM »
Драга
Добрый день.
Поскажите пожалуйста каковы габаритные размеры, растояние между катками и соотношение ширина/длина.
Проектирую нечто подобное, только с задним расположением двигателя и немного другим (внешним) диффом. Терзают смутные сомнения по поводу архиуправляемости и низкой курсовой устойчивости (соотношение ширина/длина получается в диапазоне 1,1-1,2).
Драга
Сообщение Драга »
Перетряхнул сегодня кпп. Шайбы под сателиты поставить не удалось. Как не странно не смотря на большой износ оси сателитов, после установки новой оси, зазоров практически небыло, т.е. шайбы попросту не влезали, даже одна не влезла. Пришлось ограничиться фиксацией оси. Наверно после сезона-двух появится износ корпуса дифа, можно будет разобрать снова и доработать.
Драга
Сообщение Драга »
Dimanmoto
Эти шайбы я взял у знакомого, который занимается ремонтом автоматических кпп. Стоят они вроде под сателитами на тойоте камри.
Как правильно они называются не знаю.
Драга
Сообщение Драга »
Apple JAM
Размер лодки: длина 3100 ширина 130 см. Высота 50см. Ширина гусениц 40 плюс зазор между лодкой и гусей где-то 8-9 см. получается ширина по гусям 2300 см. Расстояние между какими катками вас интересует?
malah
Сообщение malah »
драга
Напрашивается вопрос как же на тазике запихали так называемые шайбы спасения??????
Драга
Сообщение Драга »
malah
Очень просто все. Насколько я понял редуктор изначально был сильно б/у, потом он прилично на нем поездил, появился износ. Он и позволил поставить шайбы. Все это я понял из его темы. Может в чем-то и ошибаюсь.
malah
Сообщение malah »
драга
Не пробовал расчитовать какая будет скорость вездика? Я хочу расчитать и не знаю с чего начать.
Драга
Сообщение Драга »
malah
Непробовал. :shock:
Apple JAM
Драга
Спасибо за инфо.
Драга писал(а):Расстояние между какими катками вас интересует?
Расстояние между опорными катками и длина гуси которая снизу контачит
с землей (опорная поверхность)
