Двигатель ЗиД 4,5
олегин
Длинный
Ничего не испортишь... бери нож, плоскогубцы, и снимай высоковольтную (тонкую) обмотку . Даже если вдруг зацепишь низкую - не криминал (что очень маловероятно).
Там всего 2 сотни витков достаточно толстого провода, мотается на руках за 5 минут.
Вертолёт не строю - после его поломки не придётся, матерясь, идти домой!
valera54
Доброго здравья всем луноходцам. Длинный. Сергей я к тибе за помощу извени что на ты. сегодня я целыи день промудохалсья с мотоблоком двиг зид 4.5 на базе к.п.п ауди передне приводнои по ходовои мелочовка. А вот двигателем зид целыи клубок вопросов.Зид двиг. раньше стоял стационарно с консольным насосом и небыло не каких вопросов и безин не тёк с контрольнои отверстии попловковои камеры. А сегодня поменял и попловки и топлевные иглы и бензин всё течёт и течёт сконтрольного отверстья попловковои камеры и уровень уменьшал в попловковои камеры всё рано результат нульевои . Есть у меня ищё один карб от пускача т40 без попловковои камеры а с мембранои. Что посоветуите и как выити из этои ситуации. С ув валера54.
- ЗАБАНЕН
вовка
вовка
alexsims
вовка, двс 4х-тактный, не нужно. Почитай сначала тему...вовка писал(а):Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста,нужно ли разбавлять бензин маслом для двигателя УМЗ-5а и как на нём переключаются передачи.заранее спасибо.
вот http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
Завидую крокодилам - они даже ходят - ЛЁЖА!!!
вовка
вовка
alexsims
Включи передачу (какую нибудь), крутани двс за коленвал, и посчитай, сколько оборотов хвостовик выхода из коробки делает. Потом повтори процедуру и с другим положением штока. В каком положении медленней крутится, там и первая передача.вовка писал(а):ещё один вопросик. не могу понять в каком положении штока, какая передача?
леха67
Sergei68rus
Sergei68rus
Sergei68rus
Двигатель ЗиД-4,5 (УМЗ-5)
Двигатель ЗИД-4,5 карбюраторный,
четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным
охлаждением и рабочим объемом цилиндра 520 см3;
ход поршня 90 мм; диаметр цилиндра 86 мм; степень
сжатия — 5,3; номинальная мощность — 4,5 л. с.;
число оборотов коленчатого вала при этой
мощности не более 2000 об/мин; ЗИД-4,5 оснащен
встроенным редуктором, вал которого вращается со
скоростью 333 об/мин на первой передаче и со
скоростью 687 об/мин — на второй. Расход топлива
1,5 кг/ч. Система зажигания с маховичным магнето,
запуск — шнуром или пусковой рукояткой,
габаритные размеры: 615X490X678 мм; вес сухого
двигателя 65 кг.
двигателя 65 кг.
