Отбор мощности для ледобура
zika
Сообщение zika »
новичок писал(а):zika
на форуме было видео как шуруповерт использовали для этого
Ты как всегда - отправляешь "...на деревню дедушке..." (С)
Вот нашёл:
Ценная фанерка на ледобуре, чтобы шнек не утонул!!!
Нужно приварить переточенное перовое сверло перед ножами и будет самое то, для мотобура!!!
С уважением Валерий
zika
Сообщение zika »
Вот ещё приспособа интересная и лунка чистая, но думаю, что при -20 если сразу не разбирать и чистить - всё смёрзнится в однин кусок льда.
Опять буржуины впереди планеты всей - б@ять!!!
http://www.icegator.com/products.html
С уважением Валерий
bob292
Сообщение bob292 »
У меня было вот так реализовано (было - потому что каракат продан) .
Юрий
Сообщение Юрий »
Такая тема уже вроде на форуме была. Вот фото осталось с примером
zika
Сообщение zika »
Нужно ещё приделать такую ручку к шуруповёрту!!!
Для постановки жерлиц - то что надо !!!
С уважением Валерий
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
С центрующим сверлом мысль хорошая, удобно будет лунки рассверливать в аварийном случае
zika
Сообщение zika »
tixoxod-4x4 писал(а):С центрующим сверлом мысль хорошая, удобно будет лунки рассверливать в аварийном случае
Для аварийной рассверловки можно взять кусок фанеры или и т.д. по ширине лунки.
Вставить в лунку фанеру и рассверлить - шнек будет упираться спиралью в фанеру.
Я пробовал - лучше вдоём - один держит фанеру, другой мучается.
Умелец использует эл.лебёдку на 12 В.
С уважением Валерий
zika писал(а):Ты как всегда - отправляешь "...на деревню дедушке..." (С)
нет не всегда. :wink:
zika
Сообщение zika »
Фото нескольких конструкций, без подробного описания изготовления авторами.
В основном приделывают редуктора от дрелей,болгарок и т.д. к триммерам и бензопилам.
С уважением Валерий
zika
Сообщение zika »
Собрал в "кучу" всех доноров для мотоледобура.
Мотор от триммера HOMELITE F3035 0,75 кВт 30 куб.см
Электродрель древняя, как мамонт - 1970 года рождения.(рабочая)
Ледобур Шведский - Мора Эксперт D=130мм
С уважением Валерий
Sem
Сообщение Sem »
zika писал(а):Мотор от триммера HOMELITE F3035 0,75 кВт 30 куб.см
Ты вот это вместе хочешь срастить? Не слабо ли будет?
Хотя может и прокатить, у тримера ведь всего 0.75кВт
zika
Сообщение zika »
Sem писал(а):Ты вот это вместе хочешь срастить? Не слабо ли будет?
От дрели будет взят, только редуктор.
0,75 кВт=1 л/с и эта мощность снимаемая с к/вала, а через редуктор будет - только успевай "дырки подставлять".
С уважением Валерий
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Как Вы думаете не подойдет ли в качестве донора электрическая рулевая рейка, я, правда их в глаза не видел.
Sem
Сообщение Sem »
Я про редуктор. Он не развалиться?:( Дрель на сколько?(мощьность) И какое передаточное у редуктора? [:})
zika
Сообщение zika »
Sem писал(а):Я про редуктор. Он не развалиться?:( Дрель на сколько?(мощьность) И какое передаточное у редуктора? [:})
Не знаю, но сверло D=25 мм с коническим хвостовиком по металлу - "тянула" запросто.
Сейчас дрель использую вместо бетономешалки, только "конченные" миксерные насадки меняю.
С уважением Валерий
