Профиль п-образный для траков?
mishanya68
remix59
При испытаниях, как то сам собой появился вопрос об использовании зимних и летних гусениц.
Летом не так нужны развитые грунтозацепы и ширина, а дерн и твердая глина не дает поворачивать, за то зимой с поворотами проблем нет, площадь реактивной и опорной поверхности желательно иметь побольше. Летом траки лучше иметь прочные стальные, поуже,а зимой не намерзаемые,. широкие, пластиковые.
Я понимаю, что мало кто решится на сменную обувь, но все же.
И если стальные траки мы имеем в большом выборе, зимних пластиковых раз-два и все.
Пока ПВХ труба резанная на 2-4 части вдоль, в голове сидит, может какой другой вариант кому нибудь в голову придет?
mishanya68
tixoxod-4x4
в таком случае ППР, ПВХ бывает с тонкими стенками. Полипропилен при диаметре трубы 40мм имет стенки около5мм и чем больше диаметр тем стенки толще и мороза он не боитсяremix59 писал(а):
KIBERDOG
пластиковый трак более подвержен износу, летом об камни его просто сотрёт и порежет, зимой на льду пластик будет сильно скользить, тоесть нужно будет придумывать шипы, которые либо будет вырывать, а сквозные будут влиять на прочность, если их будет много..remix59 писал(а): И если стальные траки мы имеем в большом выборе, зимних пластиковых раз-два и все.
Последний раз редактировалось KIBERDOG 03 янв 2012, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
KIBERDOG
да уж, такой процесс из серии "Мы не ищем лёгких путей", когда в строительстве самодельки нужно придерживаться критериев: простота и доступность, иначе будет под сомнением рентабельность конструкции..Кузнец Влад писал(а): Да нужен пресс (что бы давление в системе 120...140 атм т.е примерно 40 тон ) А самое главное нужен нож и призма !!! (на фото гнут 4х400 )
160 траков это 320 гибов часов 6...8 работы ... Увы не дешево![]()
KIBERDOG
да блин мягкий он этот 25 уголок, в тисках я его чуть ли не руками гну, и что будет с траком длинной 50 см, если в середине под ним будет пустота?? вездеход его просто согнёт в дугу..remix59 писал(а):Я понимаю, вырезать лазером, загнуть, просверлить.
А чем не устраивает уголок?
Например такой, (2,5/1,6) получится трак 16х50х3(уголок верхний в таблице 16х25х3).
Или взять просто 25-й., трак 25х50х4.
Нарезать, просверлить.
Метр 25-го уголка стоит 44р., как раз на трак.
Складываем две половинки, даже фаска под сварной шов есть и загнуть его полку не реально, в отличие от гнутого.
профильный трак обеспечивает жёсткость, а если увеличивать толщину уголка для повышения жёсткости, то тут уже будет страдать масса, а она и так на вес золота, если планируется плавучая конструкция..
dv2011
1) изнашивается при использовании вmishanya68 писал(а):) но его надо купить и оно изнашивается и требуются расходники для него
2)опыт работать болгаркой . прессом . плазмой и т.д. есть и нет смысла его совершенствовать до фанатизма . выгоднее переходить на более высокий технологический уровень .
3) относиться и к заказам на стороне . (скидки и особый подход к постоянным клиентам )
промылшенных масштабах, для хоме юз - это на много лет....
2) более высокий технологический уровень - это либо:
а) более технологичные решения - 99,999%
б) покупка или заказ изготовления деталей на кацманавтическом оборудовании (лазер с ЧПУ, и т.п.) - 0,001% - здесь бОльшая часть людей _не_ лексусоводы, и _не_ бизнесмены ( нет денег и нет смысла)
3) ничего подобного - практика говорит об обратном - цены растут с каждым обращением (видимо зеленое земноводное душит), что вызывает поиск новых точек - и так до бесконечности:( причем почти везде надо 25 раз объяснить что именно ты хочешь получить, несмотря на полную конструкторскую документацию... некому ее уже читать;( все спились или...??? хз. вобщем....
PS.так что для хозяйственного человека приобретение пресса - вещь полезная, что бы кто не говорил... масса применений помимо луноходостроения....
PPS.приобретение или изготовление лазерного ЧПУ 2d - тоже для _очень_хозяцйственного_ человека - нужное дело:) вопрос только финансовый....
dv2011
pvc труба боится ударных нагрузок:(remix59 писал(а):Пока ПВХ труба резанная на 2-4 части вдоль, в голове сидит, может какой другой вариант кому нибудь в голову придет?
поэтому врядли подойдет. Вот ткань из pvc - да, мощная штука - она армируется стекло- или углеволокном в зависимости от назначения...
но зато боится морозов:(
Кузнец Влад
Это я написал что бы не думали что автомобильным домкратом это согнут ...Я сталкиваюсь с прессами почти каждый день...KIBERDOG писал(а):да уж, такой процесс из серии "Мы не ищем лёгких путей", когда в строительстве самодельки нужно придерживаться критериев: простота и доступность, иначе будет под сомнением рентабельность конструкции..Кузнец Влад писал(а): Да нужен пресс (что бы давление в системе 120...140 атм т.е примерно 40 тон ) А самое главное нужен нож и призма !!! (на фото гнут 4х400 )
Самый дешевый способ : покупка листа,рубка заготовок на гильотине ,гибка на прессе ,сверловка и обработка края и заусенцев ...Это что касается П образного .
mishanya68
dv2011
1) его надо купить и даже при домашнем использовании нужны расходники .
2) самоделка совсем неподразумевает что ее делают только на минимальные деньги бывают варианты с заметно большими бюджетами
3) мы живем в разных странах
мне в двух компаниях нарисовали с моих эскизов рабочие чертежи в течении 10 мин . кстати в обеих компания общался с совершенно трезвыми и симпатичными девушками .
продолжать разговор нет смысла
dv2011
а кто спорит - просто цену вопроса уже называли - 25 т.р. - у нас в расчете на гривны за эти деньги можно купить 30-40 тонный пресс с электроприводом (сильно бу конечно) - расходники это _именно_ расходники - провторюсь еще раз - пресс _после_ траков можно и в "мирных" целях применять:)mishanya68 писал(а):1) его надо купить и даже при домашнем использовании нужны расходники .
внимательно курим форум и собираем статистику - 75% проектов это : мы слепили из того что было, валялось у соседа, сперли, подарили и т.п.mishanya68 писал(а):2) самоделка совсем неподразумевает что ее делают только на минимальные деньги бывают варианты с заметно большими бюджетами
даже целенаправленное (с предварительным проектированием) изготовление зачастую рассчитано на применение дико бюджетных зч (мосты м-412, классика, движки и коробки от оки, классики) вобщем лоу-кост дальше некуда. Лишь единицы могут себе позволить использовать хотя бы бу зч от иномарок, я уж не говорю о новых
мы оба живем в СССР - и порядка кстати в моем кусочке заметно поболее чем у вас - это я сужу по тому какие проблемы в _областных_ центрах у людей возникают с покупкой простых запчастей.3) мы живем в разных странах мне в двух компаниях нарисовали с моих эскизов рабочие чертежи в течении 10 мин . кстати в обеих компания общался с совершенно трезвыми и симпатичными девушками . продолжать разговор нет смысла
что же касается общения с симпатичными девушками:)) - они тоже были включены в цену:)
продолжать разговор есть смысл, но видимо не с вами...
mishanya68
dv2011
у каждого своя правда . я сегодня забрал траки и могу более предметно поговорить о себестоимисти . сделали за 2 суток . симпатичные девушки пока шла погрузка напоили чаем . извинились что по недосмотру часть траков из листа с легким налетом ржавчины
(стирается рукой). бонусом отдали настроечные детали с разбросом в размере от чертежа 1мм ( это 10 шт )
прикинул себестоимость марериала по ценам металобазы 8000т.р. + доставка . на нарезку одного трака из 3мм уходит 1 круг (гильятины нет и покупать небуду
) резка одного и сверление занимает примерно 10 мин (надо 140шт -60 часов
) надо сверлить 1200 отв . кроме того гибка опять или оборудование или деньги за работу ( и время ) при ручной резке размер пляшет минимум 1-2мм на больших обьемах . я не агитирую всех бежать на лазер . но это достаточно приемлимый вариант для изготовления траков .
кроме того в себестоимость неполучится плюсануть пыль которой дышешь пока пилишь болгаркой
Санха
..мы на ваше сало не претендуем...dv2011 писал(а):мы оба живем в СССР - и порядка кстати в моем кусочке заметно поболее чем у вас
и к вам жить не собираемся...
не надо выдумывать велосипед, посмотри как делают другие, и сделай лучше ..
меня можно найти здесь (ник э..эх):
http://www.fishing.perm.ru/forum/
