Профиль п-образный для траков?
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
baltiec
Сообщение baltiec »
amfibia
да но не 16 000 т.р. и по работе меньше , только резать и сверлить.
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Destroerr
а если просто купить профильный квадрат и нарезать..??
baltiec
думаю у концов трака лучше увеличить угол среза, и почти за подлицо, так легче будет боковое скольжение при борт повороте, и ТР лента должны выступать за трак на 2-3см, что бы у гуси не было жёсткого бокового упора..
baltiec
Сообщение baltiec »
KIBERDOG писал(а):Destroerr
Спасибо , учту.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
baltiec писал(а):amfibia
Если резать и дольше гнуть то дешево не получится
По моим прикидкам :резка лазером по контуру и 4 отв из 3мм 75...78х400мм =примерно 60...70 р (с матер)
Один гиб на 400 мм 10.. р
Ели нарубить на гильотине то будет дешевле но мение точно + сверлить
Изготовление из трубы будет намного дешевле ...
Вот контора в Спб у них есть Лазеры и Гибочник (Швейцарский) http://promvest.spb.ru/catalogue.html?s ... sobi2Id=51
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
недавно я также ездил у нас в контору с лазерами и гибочниками примерно аналогичный трак только длинной 450мм выходит около 120 руб (200шт - 25 т.р.) .
dv2011
Сообщение dv2011 »
mishanya68 писал(а):трак только длинной 450мм выходит около 120 руб (200шт - 25 т.р.)
Позолоченные траки выходят. За эти деньги можно собственным прессом и сверлильным станком разжиться (естественно бу).
mishanya68
dv2011
разложи по полочкам и увидишь что намного дешевле неполучается . конечно при усдовии что материал покупается и своя работа также считается
Кузнец Влад
Да нужен пресс (что бы давление в системе 120...140 атм т.е примерно 40 тон ) А самое главное нужен нож и призма !!! (на фото гнут 4х400 )
160 траков это 320 гибов часов 6...8 работы ... Увы не дешево :oops:
Увы прошли те времена когда всё можно было сделать за бутылку :)))
dv2011
Сообщение dv2011 »
mishanya68 писал(а):разложи по полочкам и увидишь что намного дешевле неполучается . конечно при усдовии что материал покупается и своя работа также считается
а теперь считаем то что ты упустил%:
1) оборудование то останется
2) опыт, который бесценен
3) при 2-3-4 и т.п. заходе тех. цепочка уже будет отлажена
dv2011
Сообщение dv2011 »
Кузнец Влад писал(а):160 траков это 320 гибов часов 6...8 работы ... Увы не дешево
если это своего времени - то дешево, в сравнении с оплатой чужой работы, где кроме собственно работы еще и наценка 300% сверху от хозяина
remix59
Сообщение remix59 »
Я понимаю, вырезать лазером, загнуть, просверлить.
А чем не устраивает уголок?
Например такой, (2,5/1,6) получится трак 16х50х3(уголок верхний в таблице 16х25х3).
Или взять просто 25-й., трак 25х50х4.
Нарезать, просверлить.
Метр 25-го уголка стоит 44р., как раз на трак.
Складываем две половинки, даже фаска под сварной шов есть и загнуть его полку не реально, в отличие от гнутого.
Уголок в основном идет 4-ка, но есть и 3-ка.
И потом всегда есть возможность заменить часть, или некоторое количество траков, материал распространенный, сварка, сверло и вперед, удобство эксплуатации и ремонта то же не последнее дело.
dv2011
Сообщение dv2011 »
remix59
хммм... а если пойти дальше? зачем варить? можно просто взять 2 отрезка уголка и расположить в виде
это в разрезе, естественно края уголков опресовываем - дешево и сердито
крепежа правда понадобится больше в два раза, но можно брать номенклатуру поменьше под размер уголка.
PS. да тут можно вообще без пресса обойтись - уголок то можно и вульгарной кувалдой небольшого размера загибать - только кондуктор сделать
PPS. а клыки можно из круглой трубы нарезать под нужным углом если есть монтажная пилка или приспособа для болгарки для резьбы под углом
Кузнец Влад
Да уголок хорошее решение но у него острый край ...Вот несколько фото с Америкосовского форума .Как они используют уголок .Фото не супер смотрите внимательно
Изображение :wink:
Stac
Сообщение Stac »
А чем "Юконовский" трак не устраивает? По моему, в нём достаточно хорошо уживается прочность и лёгкость. Опрессовка? Она не так страшна как кажется... :(
mishanya68
1) но его надо купить и оно изнашивается и требуются расходники для него
2)опыт работать болгаркой . прессом . плазмой и т.д. есть и нет смысла его совершенствовать до фанатизма . выгоднее переходить на более высокий технологический уровень .
3) относиться и к заказам на стороне . (скидки и особый подход к постоянным клиентам )
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
