Самодельные светодиодные фары. /avtohirurg/
Дела электро-технические. Стартеры, генераторы и подобное.
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Сделал светодиодную фару для своего электровездехода:
5 одноватных светодиода, снабжённых линзами. Линзы бывают разные, от 10 до 60 градусов. Питание от импульсного стабилизатора, подобрано так, что бы на светодиоды попадало напряжение, обеспечивающее 75% от максимальной мощности. Иначе слепит глаза. В этом же корпусе вставлены 8 ярких светодиодов (подсветка).
Светит данная фара, ярче, чем автомобильная "противотуманка" с 55 вт лампой, а потребляет тока от 12 в источника в 10 раз меньше!
Себестоимость 1000 руб.
Сообщение Дмитрий78 »
avtohirurg
Тебя не затруднит скинуть название и ТТХ диодов?
avtohirurg
ТХХ не помню. Светодиоды уже распаяны на маленьких круглых платах с выступами. Стоят по 100 руб. Бывают белого и жёлтого оттенка (как лампы дневного света). По ощущению, "белые", светят ярче. Там же, где и светодиоды, продавались линзы к ним. Линзы плотно надеваются на головку светодиода. Стоят 50 руб.
Преобоазователь собран на микросхеме LM2596T-ADJ
Всё покупал на радиорынке в Москве (Митино)
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
avtohirurg
понравилось.. :roll:
а что за марка светодиодов?? от чего корпус?? и можно ли собрать такую лампу не применяя микросхем и других радио деталей?? тоесть тупо спаял между собой светодиоды и подключил к АКБ авто..
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
KIBERDOG писал(а):а что за марка светодиодов?? от чего корпус?? и можно ли собрать такую лампу не применяя микросхем и других радио деталей?? тоесть тупо спаял между собой светодиоды и подключил к АКБ авто..
Ток ограничивать надо, хотя бы резистор включать в послед.
KIBERDOG
shum d писал(а): Ток ограничивать надо, хотя бы резистор включать в послед.
ну хотябы с минимальным набором. :oops:
Сообщение shum d »
Там вообще ничего сложного, даже с микросхемой.
Сваор
Сообщение Сваор »
А я в Зените , что в Сокольниках , покупал диодные сборки уже с цоколем под мотоциклетную ламну. Пятидиодная сборка - 60 рублёв. Был выбор на разное количество светодиодов.
Подключаются сразу, напрямую.
Всё, что есть хорошего в жизни, либо противозаконно, либо аморально, либо ведёт к ожирению
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
Это светодиоды такие же как в фонариках или какие то особенные?
Аleksandrrr
А не моглибы выложить схему преобразователя.
avtohirurg
Сваор писал(а):А я в Зените , что в Сокольниках , покупал диодные сборки уже с цоколем под мотоциклетную ламну. Пятидиодная сборка - 60 рублёв. Был выбор на разное количество светодиодов.
Это другие светодиоды! У меня они в качестве "подсветки". Так называемые "яркие". В фонарях часто используются.
Для фары нужны "сверхъяркие". Смотреть на них невозможно. "Зайчиков" словишь!
И ещё: плата, на которой смонтирован сверхъяркий светодиод, является теплоотводом...
1) микросхема всего одна, и ещё с пяток деталей. (схему можно найти в поисковике, задав название микросхемы)
2) соединить можно последовательно 4 светодиода (обычно они расчитаны на 3 вольта) и резистор в несколько Ом, и подключить к 12 В, но тогда яркость будет зависить от напряжения, и светодиоды нужны апсолютно одинаковые...
Микросхема позволяет питать разное количество светодиодов напряжением от 6 до 20 в. Яркость света при этом НЕ МЕНЯЕТСЯ, а потребляемый ток УМЕНЬШАЕТСЯ с ростом напряжения.
Корпус взят от блока розеток. Марка светодиодов неизвестна, да и не очень важна. Китайцы с этим особо не заморачиваются!
Сейчас можно купить готовые преобразователи для мощных светодиодов. Есть для 220в и есть для 12 в.
avtohirurg
как альтернативу, наверное можно использовать два фонарика 3х ватных.
За 900руб получаем герметичные, ударопрочные корпуса из люминия, суммарную мощность 6Вт, плюс получаем большой + в виде регулируемого фокуса.
Головная часть отворачивается (линза и светодиод).
Сообщение shum d »
avtohirurg писал(а):1) микросхема всего одна, и ещё с пяток деталей. (схему можно найти в поисковике, задав название микросхемы)
Можно использовать микросхемы серии К142ЕН или их импортные аналоги, в цепях постоянного тока можно вообще без доп деталей обойтись, или DCDC преобразователи.
avtohirurg писал(а):2) соединить можно последовательно 4 светодиода (обычно они расчитаны на 3 вольта) и резистор в несколько Ом, и подключить к 12 В, но тогда яркость будет зависить от напряжения, и светодиоды нужны апсолютно одинаковые...
Тут я малость поправлю; диоды рассчитаны на ток а не на напряжение, дополнительно указывается падение напряжение на диоде, от этих двух характеристик и надо плясать при подборе резистора.
В остальном согласен. К стати; некоторые считают что отражатели помогают направлять свет, в случае со светодиодами это не так, они скорее служат для дизайна, а вот линзы это да.
Паша
Сообщение Паша »
тут вы не правы, имею налобный фонарь, 1 диод, по мощности сказать сложно- давно куплен был, скорей всего одна третья ватта.
С надетым отражателем- жестко сфокусированный пучёк света, зимой, метров на сто бьёт.
Откручиваешь отражатель, очень удобно ходить толпой, равномерный "лунный свет"
Фонарик из отечественно- китайских, то-ли космос, то-ли энергия...
вот как-то так)))))
Паша
Сообщение Паша »
Нашел свой пост, на нашем местном-
"Вот тут по фонарям много железа http://beriled.biz/index.html
Я недавно купил в Фаворите обычный налобный фонарь Camelion, но он на одном одноватном диоде. Свет отлично сфокусирован, когда снимаешь отражатель ровный свет заливает большую площадь, но смотреть в сторону фонаря невозможно."
http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php ... 8&start=22
Вернуться в «Электричество»
