Оригинальные диски Алексея Гарагашьяна /версия 2.0 конуса/
Белый Дом писал(а):А что, за борт???
борт покрышки.
Алексей Гарагашьян
Asterix писал(а):Алексей Гарагашьян писал(а): Есть возможность изготовить диски такой конструкции с любыми размерами на дружественном металлообрабатывающем предприятии.
Это предложение или констатация факта?
После праздников начну изучать спрос.
Если он будет, смогу разместить заказы на изготовление дисков у своих друзей. Помогу им наладить технологию изготовления дисков.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Asterix
Сообщение Asterix »
Алексей Гарагашьян писал(а):После праздников начну изучать спрос.
Было бы весьма неплохо получить возможность, при необходимости, заказывать диски "под завальцовку". Так что +1 :wink:
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Алексей Гарагашьян
Asterix писал(а):Было бы весьма неплохо получить возможность, при необходимости, заказывать диски "под завальцовку".
Какого размера, хотя бы примерно?
Под какую массу вездехода?
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Алексей Гарагашьян писал(а):Завальцованные диски выдерживают несколько циклов шиномонтажа.
То есть разгибается завальцованная часть , демонтируется плохая покрышка , одевается новая ( или камера ) и завальцовка повторяется ?
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Asterix
Сообщение Asterix »
Лично мне нужны в основном на 21 дюйм под ободранные покрышки ВИ-3 (надеюсь сделать из них бескамерку) и покрышки Трэкол. Ширина в первом случае около 450 мм, во втором около 550 мм.
С размерами вылета и посадочного под ступицу сложнее, т.к. в равной степени используются мосты Москвич, Ваз-Классики, Нива, и Уаз с Волгой. Но обычно расстояние от внутреннего края диска до посадочного находится в пределах от 150 до 200 мм.
Алексей Гарагашьян
А бочкообразный диск под завальцовку могут сделать, на 21" , 450мм шириной ?
Алексей Гарагашьян
Кулибин писал(а):То есть разгибается завальцованная часть , демонтируется плохая покрышка , одевается новая ( или камера ) и завальцовка повторяется ?
Совершенно верно. Несколько циклов разгибания - загибания диск выдерживает.
Вот фото завальцовки крупным планом. Окрашенную полосу толщиной 2 мм загибал обычным стальным молотком массой 0.7 кг. После завальцовки даже не пострадала краска.
Алексей Гарагашьян
gudvin писал(а):А бочкообразный диск под завальцовку могут сделать, на 21" , 450мм шириной ?
Возможность изготовления дисков зависит от их конструкции.
Бочкообразный диск существенно тяжелее и сложнее в изготовлении.
Как ты собираешься крепить этот диск на вездеходе?
Алексей Гарагашьян
Asterix
После праздников свяжемся и обсудим детали.
Алексей Гарагашьян писал(а):Как ты собираешься крепить этот диск на вездеходе?
Это на переднее колесо трёхколёски.
В середину бочки можно вварить трубу равную ширине диска или торчащую в обе стороны.
Можно конечно и диск из конусов использовать, только конуса должны быть одинаковые.
solomon
Сообщение solomon »
Алексей Гарагашьян писал(а): Изображение
Это бел-79? Для какого вездехода, если не секрет?
Самопал
Сообщение Самопал »
solomon
эт похож вот это колесо
Алексей Гарагашьян
gudvin писал(а):Это на переднее колесо трёхколёски.
В целях экономии массы, переднее колесо надо крепить консольно на ступицу легкового автомобиля. В таком случае, диск будет с сильно смещенным фланцем. Передняя консольная стойка, при равной массе с классической вилкой будет крепче и жестче.
Бочкообразное колесо, кроме большого веса имеет и большую стоимость.
Каждое нестандартное колесо требует своего технологического оборудования для сборки. Если такое колесо одно, то это + 100% стоимости оборудования. Если колес 20, то только 5%.
Алексей Гарагашьян
solomon писал(а):Это бел-79? Для какого вездехода, если не секрет?
Здесь только диски для колеса 1300 х 700 х 21".
Фактическая ширина накачанного колеса 640 мм.
