Металлический будет намного лучьше .baltiec писал(а):вот ремень о котором идет речь
Собираю исходники для постройки гусеничника на базе Оки.
oleg 54 писал(а):Белый Дом писал(а):
Заехать на лёд из воды, практически ни какая техника не сможет, без помощи лебёдки
baltiec писал(а):
на воду и также забираться обратно, с учетом
baltiec писал(а):
Ну так я не зря про лебедку написал.
baltiec писал(а):
- съемные крылья над гусеницей , которые можно подложив под гуси использовать как лыжи.
А вот в этом что-то есть , можно подумать над своеобразной трансформацией .
Вот что-то может так , и реактивную тягу воды можно заодно направить , чтобы быстрее плыл . Ну это так для размышления .
oleg 54
одно время бредил Луазом ТПК , чють не купил.
так вот там съемные борта являются трапами которые успешно применяются в сложных ситуациях.
быстро плыть при таких обводах все равно не сможет, 10-12 км предел, если конечно не задаться целью и не сделать агрегат который сможет носиться по воде на гусеницах , как носятся снегоходы.
где то в нете были такие забугорные амфибии.
Есть еще один вариант.
может применить в качестве заготовки на звезду вот такое колесо
(которое Ф300мм)?
http://dikon.ru/kolesa_bolshe3-13.php
толщина резины 65 мм на сторону.
или поменьше ? не могу определиться с размером.
и потом фрезернуть на пол резиновой толщины зубья ?
(которое Ф300мм)?
Америкосы на свой Snow catЫ ставят всегда либо резиновые а чаще полиуретановые
фото брал от суда http://www.forumsforums.com/3_9/forumdisplay.php?f=88
На Бомбордье В-12 делали так
Есть ещё такой вариант сделать стальной каркас и залить его
полиуретаном (Как я понимаю заливается он несложно ...на одном из фото видно следы заливки )
Вот фирма в Америки по производству всего и в частности GEAR для снегоходов http://www.fallline.com/store/polyapps.cfm?Cat_ID=2
