Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
Алексей Гарагашьян
Белый Дом писал(а):Полуосевые шестерни, внутри дифференциала, в подшипниках вращаются?
Одна, которая с наружными шлицами под блокировку - на подшипнике, другая скользит в стальном корпусе.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Там посадочное предусмотрено под него, или самодельное???
Алексей Гарагашьян писал(а): другая скользит в стальном корпусе.
Даже без втулки цветметной??? :shock:
Белый Дом писал(а):Даже без втулки цветметной???
Женя, обрати внимание на конструкцию узла...
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=145908#145908
О! А я эту тему искал! :shock:
"Шайба фрикционная" - это оно???
А она точно "фрикционная" называется?
Алексей Гарагашьян
Белый Дом писал(а):Там посадочное предусмотрено под него, или самодельное?
Шестерня укорочена, сидит на валу, на нем же подшипник. На этом подшипнике вращается корпус.
Только штатная каленая шайба.
Подшипник какой, не помните??? Один?
p/s/
Вот теперь у меня всё вырисовывалось, в голове. 8P
А стоило только - в течении нескольких часов не прерывно смотреть на две фото, что в этой теме немного выше. :)))
Алексей Гарагашьян
Белый Дом писал(а):Подшипник какой,
Скорее всего, 180113, точно не помню.
Алексей Гарагашьян
И последний вопрос. :oops:
Если не путаю, корпус диффа вращается на длинном валу... А на этом валу есть дополнительные подшипники, кроме подшипников опоры возле звезд??
Алексей Гарагашьян
Белый Дом писал(а):А на этом валу есть дополнительные подшипники, кроме подшипников опоры возле звезд?
Нет.
Нет.
Ого! :shock:
Не помните, этот "длинный вал", примерно какой длины???
Алексей Гарагашьян
Около 300 мм.
Нет.
Ого! :shock:
Евгений, а разве это не зависит от компановки конкретной машины !? :oops:
Алексей Гарагашьян
интересный вопрос: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=255003#255003
Алексей Гарагашьян
Я попытался схематично изобразить устройство дифференциального поворота...
Так получается??? Или на оборот - дифференциал вращается на другом валу??? Наверное, всё же на коротком... Помню, про это говорилось в теме... Щас с ходу найти не смог.
Звёзды - синим;
Торм. диски - зелёным;
Подшипник, на котором вращается сам дифф - красным.
:oops:
Длина валов разная. Дифференциал висит на правом коротком валу вплотную к лонжерону рамы. Левый вал почти метровой длины.
Вот оно! :oops:
Значит, я дифф наоборот нарисовал. :oops:
Алексей Гарагашьян
Отверстие, через которое заходит длинный вал в дифференциал, на много больше диаметра самого вала??? Там какой-нибудь сальник, или уплотнитель предусмотрен???
