Раздел расформировывается
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Konservator писал(а):Скажешь ,не так?
Нет, не скажу. Ели бы до тонны, а даже до трех четвертей, да тихоход, да моторчик небольшой, тогда может быть, может быть.
Сообщение Дмитрий78 »
Фотографий нет, так как телефон у меня просто телефон, а фотик я с собой постоянно не таскаю.
Человека строющего этот агрегат я сам увидел первый раз.
Агрегат делается весьма тщательно, поэтому тем более хочется отговорить строителя от заведомо провальных моментов.
Я ему предлагал заварить диф, и как у АГ сделать опору воспринимающую нагрузки от цепей. Он склоняется к тому, что один вал и один шрус могут не выдержать нагрузки. Про ремни я ему сразу сказал что это не вариант. Но опять таки понимания не нашёл.
А так герметичная лодка, ведущее сзади, ленивец спереди. Ленивец натягивает гусю, натяжитель двойного действия: в нём есть и резьбовая часть и подпружиненная. Все четыре катка на консольной подвеске с упругими элементами в виде автомобильных стоек с пружинами. ВСЕ верхние точки крепления стоек имеют возможность смещения для регулировки.
В общем занимательный аппарат.
демьян
Сообщение демьян »
шпиён однако , ток тема есть по нашей машинке http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5970 и двигатель не форд , а опель в 60 кобыл и ручьёв не три . а четыре к тому же глубокие [:})
демьян
За шпиёна ответишь))).
Дык а по сути то как решили?
Повторюсь про вырывание двигателя с подушек (см. как у Гарагашьяна сделано).
Ремни в топку?
демьян
Сообщение демьян »
тормозить будет 09 диском на одном валу с ведущей звездой . на счет ремней эт вскрытие покажет, лично что меня касаемо я был не совсем за такую компоновку но увы но ах, т.к при твоем посещении я отсутствовал изложи плиз сомнения я не совсем вкурил про подушки че там с ними быть то должно ?
Vitya
Сообщение Vitya »
Народ привет. Я тут совсем новичок. Собрался строить гусеничник на базе оки. Уже во всю идет поиск и подбор запчастей(ОКА уже есть целиком). Есть вопросы.
Ставлю двиг оки с её же коробкой естественно с заваренным дифом. От коробки привод на раздатку газ69 или нива пока не определился, от раздатки привод на 2 моста УАЗ задних. То есть получается что у меня и зад и перед ведущие одновременно. Тормоза стандартные уазовские, планируется тормозить сразу всей стороной для поворота(и зад и перед) для снижения нагрузки на колодки. Собственно и моста два тоже для снижения нагрузки на дифференциалы. Сойдет такая трансмиссия? Долго ли проживут дифы? Стоит ли заморачиваться с двумя мостами? И будут ли держать УАЗОВСКИЕ тормоза?
P.S. Просто опыта по гусеничникам нет совсем. До этого собирал только пневматики да и то легкие.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Vitya писал(а):Стоит ли заморачиваться с двумя мостами?
Если две гусеници на 1 борт .
Vitya
Сообщение Vitya »
oleg 54 писал(а):Если две гусеници на 1 борт .
У меня будет по одной на борт, но шириной около 65см и почти из цельной ленты а не из двух лент скрепленных перекладинами.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Vitya
вот сейчас начнут форумчане критиковать твою идею , и будут правы а ты обидешся , ну ей богу зачем городить и усложнять , гусеничный привод итак-то сложен . С уважением . [:})
Vitya
Сообщение Vitya »
Мне обижаться не зачем, ведь писал сюда чтоб не обижаться а чтоб помогли. Гуськи нужны широкие для большого снега и болота. А идея такая для снижения нагрузки. И она не сложнее чем на полноприводном авто. Только вот колодки будут ли держать такие широкие гуськи?
Vitya
Сообщение Vitya »
Или скорей полуоси лопнут? Мне кажется что один мост такого не потянет точно.
демьян
Я про подушки не то написал. Подушки не при делах.
На мой взгляд нет смысла городить два привода из КПП, достаточно заварить дифф, и вывести один привод. А вместо ступичного подшипника сделать самодельный узел на двух мощных подшипниках разнесенных на 10-15 см. Они будут более надёжно воспринимать консольную нагрузку.
демьян
Сообщение демьян »
а ступица передняя 08 эт что ненадежный узел ? а заварить диф и маслать одной полуосью оч надежно ? да еще в случае полного провала нашей схемы , что я и не исключаю нажить геморрой при переделке на диф поворот. :bravo:
bob292
Сообщение bob292 »
Vitya писал(а):Ставлю двиг оки с её же коробкой естественно с заваренным дифом. От коробки привод на раздатку газ69 или нива пока не определился, от раздатки привод на 2 моста УАЗ задних. То есть получается что у меня и зад и перед ведущие одновременно.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
ПОЧЕМУ НОВЫЙ ПРОЕКТ НАХОДИТСЯ В ЭТОЙ ТЕМЕ ????? :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Впредь, я буду удалять подобное без права возврата :twisted:
