Электровездеход.
Сообщение Юрич »
avtohirurg писал(а):У меня на каждый мотор стоит автомат 32 А, и общая защита в контроллере настроена на отключение при 100 Ампер!
Голова, по хозяйски и со знанием дела всё защитил. :roll:
Андрей, я вот что подумал: может вариаторы между моторами и шестерней помогут? Типа от мокика... Я не настаиваю, но это бы им облегчило жизнь, ИМХО.
Успехов!
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Успехов!
...Это только "огород" лишний (для данного аппарата).
Моторам и так не тяжело. Даже признаков нагрева нет! (по крайней мере с одним водителем) Другое дело, с помощью вариаторов можно конечно, расширить диапазон скоростей!
Если буду преобразовывать в "гибрид", вот тогда вариатор поставлю. А точнее двигатель с вариатором и автоматическим сцеплением в сборе (видел, есть такие моторы).
Изначально была задумка, сделать максимально ПРОСТОЙ аппарат! Т.е. ничего, такого, без чего можно обойтись. Опять же с ВЕСОМ надо бороться.
avtohirurg писал(а):Если буду преобразовывать в "гибрид"
Как управлять одновременно ДВС и эл.моторами ?
Совмещённая педаль ?
avtohirurg
Вопрос этот пока открытый! Не знаю! Желательно получить три возможных режима:
1) Движение на электротяге ДВС заглушен. Полный привод. Реверс.
2) Движение от ДВС. Зарядка АКБ от двух задних моторов, работающих в режиме генераторов (перекоммутируются "последовательно"). Передний мотор может работать (при этом ток заряда АКБ минимален), либо отключен (при этом ток заряда АКБ максимально возможный). Реверс не предусмотрен.
3) Совместная работа ДВС и электропривода в особо тяжёлых режимах. (Понадобится ли?) Реверс не предусмотрен.
avtohirurg
может не в тему моё мнение, но китайский генератор на 5-6 кВт будет весить меньше чем двс+трансмиссия...
Сообщение Юрич »
avtohirurg писал(а):Совместная работа ДВС и электропривода в особо тяжёлых режимах. (Понадобится ли?)
Ещё и как!
И хорошо, что при этом задние ведущие от сдвоенного привода, т.к. это скорее всего будет подъём, когда масса перераспределяется назад и увеличивает силу сцепления.
Другая ситуация, это когда надо поторопиться, а мощности электропривода не хватает. Согласитесь, 18км/час для ровной дороги маловато, хотелось бы побыстрее! Хотя, возможно это у меня инерция мышления!
avtohirurg
mmcl200 писал(а):avtohirurg
Попробую ответить подробно: Применив китайский генератор 5-6 кВт, получаем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ гибрид. Его недостатки: 1) Двойное преобразование энергии (Механическая-электрическая-механическая), а значит меньший КПД. 2) Невозможность одновременной работы двух приводов на общую нагрузку. 3) Применение «лишнего звена» (собственно генератора). 4) Необходимость конвертировать большие мощности. Рабочее напряжение генератора (220/380 в), надо преобразовать в рабочее напряжение двигателей (60 в).
Справедливости ради, надо сказать, что имея на борту батарею АКБ, можно обойтись маломощным генератором, используемым только для подзарядки батарей. Тем более можно сделать быстросъёмный. В общем, конечно вариант!
Вся «дополнительная» трансмиссия в ПАРАЛЛЕЛЬНОМ гибриде, это дифференциал и две короткие полуоси. С дифференциалом, конечно, есть проблема: автомобильный слишком тяжёлый (и по весу, и момент инерции). От «Муравья», можно, но то же слишком велик. Возможно, сделаю самодельный диф, на цилиндрических шестернях. Двигатель отсюда: http://www.funtk.ru/endgine.html
Изображение[/img]
avtohirurg
я это читал ты же раньше описывал эту схему, может оно и так, а мотор сколько л.с. планируешь?
avtohirurg
Конечно, для транспортного режима (проехать по просёлочной дороге) 18 км/ч мало! Для такой ситуации можно использовать ДВС с зарядкой АКБ (сопротивления движению минимальное, двойной привод не нужен). Подобрав передачу (ремнёмили цепью), между ДВС и ДИФом, думаю, можно получить с ДВС под 30 км/ч.
avtohirurg
Там два мотора имеются. 3 и 6,5 л.с. Какой нибудь из них. Надо подумать. По цене разница не большая.
avtohirurg
Тормоза...
avtohirurg
АКБ приобрёл и закрепил (5 шт "варта" 77 а/ч).
Прежде чем проводить испытания на воде, решил ещё раз проверить всё в гараже. И не напрасно...
У меня было несколько фанерных ящиков, высотой 32 см. Их я подставлял под колёса. Сначала один, под заднее колесо. Переехал! Потом под другое заднее ещё один. Переехал! Потом поставил ещё один перед передним колесом. Не переехал! Раздался щелчёк. вспышка, дым. Сгорел контроллер. Почему то не сработала защита...
Буду собирать новый. Герметичный, и работу защиты тчательно проверю.
Самопал
Сообщение Самопал »
avtohirurg
есть чё нового в проэкте ?
avtohirurg
Сделал новый контроллер.
Сделал зарядное устройство с балансирами. Балансиры следят за тем, что бы при последовательном соеденении, все аккумуляторы были одинаково заряжены, и не было "кипения" при зарядке. В зарядном устройстве предусмотрена "добивка", для обеспечения максимального заряда АКБ.
Аккумуляторы перенёс из под сидения в район оси задних колёс, а под сидением будет закрытый багажник
Установил фаркоп
Осталось заполнить полости пенопластом (примерно 0,25 куб метра)
Ещё собираюсь установить на педаль "газа" мощную кнопку, что бы при полном нажатии на педаль, ток шёл на моторы "напрямую", минуя контроллер.
Ещё надо либо как то зафиксировать камеры на дисках от проворота, либо перенести "соски" на боковую поверхность камер...
При резком старте или торможении, камеры не много проворачиваются, особенно, когда мокрые!
Самопал
Сообщение Самопал »
avtohirurg писал(а):камеры не много проворачиваются, особенно, когда мокрые!
у авиакамер очень прочно приделаны "соскИ", думаю это не критично.
на мём колесе камеры крутятся при сверхнизком давлении проскакивая через ламели у диска без каких либо последствий, ввареный кордовый флипер порвать сложно.
Вернуться в «Строительство»
