Аэрозольная факельная печь на отработке /НОВОЕ/
Ежегодно актуальная тема про отопление и безопасность.
Viktors27 писал(а):Здравствуйте. На фото выше, фильтр какого диаметра?
где?
Viktors27
Сообщение Viktors27 »
Жаровая труба разве не из масляного авто-фильтра?
Viktors27 писал(а):Жаровая труба разве не из масляного авто-фильтра?
я слепой??? покажите фотку или дайте ссылку [:})
barmaleykin
Сообщение barmaleykin »
лень это двигатель прогресса, например мне лень переделывать.
По этому правильно,всерьёз, и на долго.
Или никак.
Viktors27
Фото с форума Изображение[img]
мой фильтр http://fleetguard.kz/filter7292/0/map./index./3.html, но у моего диаметр 115 многовато для 37го шара на 50й крестовине
Viktors27
Не могу фото своей горелки вставить :shock:
Viktors27 писал(а):Не могу фото своей горелки вставить :shock:
почему?
Viktors27
Я так понял, на том фото не элемент от авто-фильтра, но очень похож. Не вижу кнопки "загрузить фото"?
Viktors27 писал(а):Не вижу кнопки "загрузить фото"?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092
barmaleykin
размеры ставьте сами по наличию инструмента
это версия для испытаний методом проб и ошибок (научный тык иначе), хотя вполне сгодится как рабочая.
не указана только трубка крепления шара и штуцера у меня она м10Х1 длинной 150мм.
Или никак.
barmaleykin
фотка девайса в работе:
заказал токарю вот такую детальку по результатам:
будет вмонтирована в дверку печки, ну и всякое другое готовится к ней до кучи
Или никак.
Alekx
Сообщение Alekx »
Эксплуатирую горелку два месяца.Из моего опыта для лучшего сгорания необходимо обеспечить приток горячего воздуха виз топки в зону распыления топлива это очень улучшает горение обедненного топлива и друзья сразу не стоит заморачиваться с крестовиной.Сжег уже 2т масла.Дом с 350м. :roll:
Alekx писал(а):Сжег уже 2т масла.Дом с 350м.
какое отверстие в мм и каков расход в час ? [:})
Alekx
Сообщение Alekx »
Два отверстия 0.25 расход 40л в сутки
Alekx писал(а):Два отверстия 0.25 расход 40л в сутки
почему именно два? Вертикально или горизонтально? какой их разнос?
Вернуться в «Отопление и охрана гаража»
