kortaika
У меня на тракторном прицепе фонари, закрепленные таким образом продержались два месяца, надо их куда-то спрятать.
Самодельный двухбалочный прицеп.
ototich
kortaika
Ненадо, дядьку всё устроило. Это он так решил, я лишь выполнил в металле. Он как в сказке про жадину и скорняка - " А семь шапок из этой шкуры сшить сможешь?" Сначала поставил габариты, потом - "А повортники сможешь?", потом всё в комплекте, потом, фонарь ЗХ, так добрались до места для номера его освещения, и после всего он решил, что нужны ограничители открывания борта. Вот я ему и понастроил финских домиков.
Кстати я ему переделывал подвеску тут в теме не указано. Он нагрузил полный прицеп сырым торфом из леса! и сказал что 4 амморта проседают до упора я сделал всё слабым. Хотя изначально говорил что прицеп нужен для перевозки мотолодки весом в 120 кг. Сделал я самодельные стойки из задних больших пружин Муравья + аммортизаторы от ВАЗ классики+ перевернул балки.
Пока его не видать. Вообще я заметил, если клиент старый советский милиционер-пенсионер... душемотство гарантированно.
