Нужна помощь, переделываю ИЖ Планету 5 на жидкостное охлажд
Thor17
ALF
А пробовал восстановить вход?Юрий(78rus) писал(а):Пишет нет такого пользователя
Посмотри термосифонные системы охлаждения.Юрий(78rus) писал(а):я думал помпа работает всегда как только повернул ключ зажигания!
Так ты прикинь мощность генератора и потребляемую мощность эл. потребителей.Юрий(78rus) писал(а):Просьба ответить на вопрос во втором сообщении в начале темы.
- ЗАБАНЕН
проверишь узнаешьЮрий(78rus) писал(а):мотор потеряет мощность!
всё зависить от форсировки, разные пускачи выдавали разную мощность, с поджатой головой было и 13, но это в пределах 3,5 тыс обор, если раскрутиш, будет борльше.Юрий(78rus) писал(а):Сказали ПДшный мотор крутит 3000обмин и всего 11 лошадей!
внешне почти такой же, только штуцер для топлива не вверх, а в сторону, как на мотороллере, но это не суть, возможно жихлёры разные, я не заморачивался.Юрий(78rus) писал(а):Все знаем что там движок от планеты 3 или 4, но карбюратор на ней другой!
первый раз слышу, ни на одной подобного не видел.Юрий(78rus) писал(а):чтоб инвалиды не парились с разбавлением то и них был отдельно бачок с маслом и в карбюратор шло два шланга с маслом и бензином!
Я уже написал, проверь!!!Юрий(78rus) писал(а):И сколько же планета будет бегать если не трогать окна??
если мне памят не изменяет на спортаке и поршневая совершенно другая была, да и двигатель полностью другой.
- ЗАБАНЕН
На спортаке в левой крышке стоял плунжерный насос, такой же видел на Иж-П-5 была такая модификация, куда заливалось масло точно не помню, или в полость в крышке, или в банку в левом бардачке, такая же система была на некоторых модификациях Яв.новичок писал(а):Проще найти карбюратор чем делать все самому.Хотя каждому свое
Так что карб тут вообще ни при чём.
Юрий(78rus)
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
Юрий(78rus)
не какого харлея я замутить не хочу! У меня основной мотоцикл fzr 750, он на первой до отсечки 115 крутит! Я ездил и на более мощных аппаратах и знаю что такое мотоцикл! ИЖ у меня для катаний по лесу, рыбалки и "рэтро пробегов". Водянку решил замутить по пречине перегрева движка так как восновном первая или вторая передача при езде! Так же мотор греется по шоссе при движении вдвоем! НО не хотелось бы чтоб из за данной переделки иж превратился в минск!
Гость
