Нужна помощь, переделываю ИЖ Планету 5 на жидкостное охлажд
я создавал такую же тему на другом форуме но мне на него больше не как не попасть! Пишет нет такого пользователя! http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=300.0
Все кто имел в такой переделки опыт подскажите пожалуйста как сделать переходник между карбюратором и цилиндром? (Я слышал что его длинну нарушать нельзя так как он разщитан на разгон топливной смеси! )
Как сделать состыковку с патрубком глушителя? у ПД-10 выкускная трубка резко поворачивает в сторону а это снижает мощность двигателя так как это препятствует выхлопу! (У всех мотоциклов патрубки плавно загибаются назад)
Поняв что ИЖевский радиатор я не найду я принял решение делать с радиатором от ОКИ!
вот сам аппарат http://vkontakte.ru/photo489911_111305845 еще вопрос по помпе от газеля! У меня на ИЖе стоит зажегание отВАЗ 2108 с датчиком холла, и при этом появились дополнительные потребители: тахометр, комутатор, октанкоректор с многоискровым режимом а также датчики температуры и вольтметр http://vkontakte.ru/photo489911_112986151 Вопрос в том- ПОТЯНЕТ ЛИ ГЕНЕРАТОР еще и помпу плюс вентилятор на радиаторе ??
полазий пофоруму там полно планетовских движков переделанных на водянку http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=45 к примеру вот сдесь
самоделка ето не просто техника, а частичка души создателя!
Юрий(78rus)
ну там куду я тебя "послал" с радиатора в целиндр, но насколькоя помню помпа стоит как в спомогатель! при сильном нагреве она включается, атак циркуляция происходет самостоятельно по законам физики. а лучше задай вопрос прямотам в теме человек раскажет!
- ЗАБАНЕН
всё в этом мире относительно, его длинна не менялась с момента создания движка, то есть 30-х годов, обороты увеличились в 2 раза, на столько же максимальная мощность, длинна вообще расчитывается на резонанс при продувке, то есть при максимальной мощности, в общем не заморачивайся, если не хочешь глумиться, просто две пластины, в них отверстия под болты-шпильки и продувку, кусок трубки, в ней торцы под углом, чтобы карб горизонтально встал и всё это свариваеш, или пластину, в ней 5 отверстий, 4 под шпильки-болты, одно под продувку, но плавного перехода просто так не сделаеш.Юрий(78rus) писал(а):как сделать переходник между карбюратором и цилиндром? (Я слышал что его длинну нарушать нельзя так как он разщитан на разгон топливной смеси! )
Юрий(78rus) писал(а): Как сделать состыковку с патрубком глушителя? у ПД-10 выкускная трубка резко поворачивает в сторону а это снижает мощность двигателя так как это препятствует выхлопу! (У всех мотоциклов патрубки плавно загибаются назад)
Просто купляеш от трактора и к нему привариваеш автомобильный от ВАЗ любой, звук выхлопа, можно разговаривать не повышая голоса.
а на тракторах развых вариантов немеряно.
Для двухтактных двигателей ломаный вкускной коллектор намного хуже чем для четырехтактника, тем более что сделать плавный переход несложно, в любую сторону и плоскость. Самое простое сварить из отводов, кои продаются в любой сантехнике. Примерять отпилить и приварить фланцы. Примерно так (правда это выхлопной но суть понятна )
Thor17 - спасибо за фото!
Мужики я сегодня пообщался по поводу этой переделки и честно говоря я стал задумываться о переделки! Сказали что у цилиндра ПД-10 и у цилинлра Планеты окна совподают но они разной формы и мотор потеряет мощность! Сказали ПДшный мотор крутит 3000обмин и всего 11 лошадей! Правда ли это ???
Еще вопрос по карбюратору от инвалидки! Все знаем что там движок от планеты 3 или 4, но карбюратор на ней другой! (мне так говорили) чтоб инвалиды не парились с разбавлением то и них был отдельно бачок с маслом и в карбюратор шло два шланга с маслом и бензином! ТАК ЛИ ЭТО? И СТОИТ ЛИ СТАВИТЬ ТАКОЙ КАРБЮРАТОР?
Просьба ответить на вопрос во втором сообщении в начале темы.
Почти правда, лошадей там вообще 8.Юрий(78rus) писал(а):крутит 3000обмин и всего 11 лошадей!
Раздельное питание маслом и бензином можно устроить на любом карбюраторе вриделав штуцер и краником и дозирующей иглой. Помнится в МК была статья на эту тему, автор зуб давал что работает хорошо, больше ресурс подшипов коленвала, а нагара в камере сгорания меньше.
