Метод изготовления самодельных траков для гусениц.
Раздел расформировывается
Konservator
Сообщение Konservator »
ess78
ess78 писал(а):строю вездеход из оки , есть уголок на 30 в достаточном количестве хочу сделать траки как у remix59 но по краям уголков внутри гусянки приварить цепочку дабы разгрузить ленту и увеличить надежность гусеницы вцелом
У транспортёрки достаточная прочность. Всилу геометрии гусеничного обвода, боюсь добавление цепи что снаружи, что внутри, кроме лишнего веса ,ничего не даст.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=120
смотри фото в третьем посту этой страницы...
Stac
Сообщение Stac »
ess78
Какая транспортёрка будет?
ess78
Сообщение ess78 »
У меня есть лента шириной 90 мм и толщиной 5мм в 4 слоя корда
ess78
Сообщение ess78 »
Konservator да спасибо за ссылку не видял, а почему цепь висит я предполагал она должна быть натянута и выполнять главную роль а вот ремень должен выполнять роль увеличения площади опоры на грунт.
Stac
Сообщение Stac »
ess78 писал(а):У меня есть лента шириной 90 мм и толщиной 5мм в 4 слоя корда
Марку не знаете? Просто лента, в зависимости от типа корда, имеет ОЧЕНЬ разную прочность :wink:
Например БКНЛ-65 имеет прочность 55 Н/мм., а ТК-400 - 400 Н/мм :shock:
ess78
Сообщение ess78 »
Да нет конечно.
ess78 писал(а):Да нет конечно.
Чьёорт !!! :twisted:
- Да, нет конечно.
- Да нет, конечно.
Какого чёрта эти ребусы и игрища?????
Konservator
ess78 писал(а): а почему цепь висит я предполагал она должна быть натянута и выполнять главную роль а вот ремень должен выполнять роль увеличения площади опоры на грунт
ess78
На ленивце(передний натяжной ролик) посмотри. Если цепь будет натянута на прямом участке, на ленивце и ведущей звёздочке транспортёрка пойдёт морщинами. Говорю же тебе, геометрия. Ну не могут две окружности разного диаметра иметь одинаковую длину... :wink:
Konservator
Пельц писал(а):KIBERDOG писал(а):
согласен кувыркаться вверх тармашками??
не,не согласен. А ведь и правда...
Надо что то придумать.
Пельц
Да не будешь ты кувыркаться...
У них двигатель как у космического корабля и ускорение как у спорткара, поэтому и дёрганый такой.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Не давали мне покоя Вот эти траки Американские ... Решил попробовать сделать подобное .Лень резать клыки и варить ... Вот что получилось : Труба 25х50х2 , готовый трак длиной 415 мм .Делал на Гидравлическом Прессе 40 т.с Давление в системе пресса зашкаливало за 180 атм .Есть недочёты но легко поправимы .Трак получился легких(980 гр) и весьма жесткий ... :)))
Вот типо Матрица и Пуансон .Сделан из листа 30 мм ...
Изображение :oops:
Последний раз редактировалось Кузнец Влад 06 янв 2012, 22:29, всего редактировалось 2 раза.
Колотунец
Сообщение Колотунец »
Кузнец Влад
Ты оприсовывал всю трубу?
Кузнец Влад
Колотунец писал(а):Кузнец Влад
Не очень понял ...???
Просто положил заготовку и нажал на педаль
Попозже сниму видео процесса , сегодня в фотике батарея села :oops:
Колотунец
Кузнец Влад писал(а):Колотунец писал(а): Кузнец Влад
Я имел в виду весь профиль?
Кузнец Влад
:shock: :roll:
Кузнец Влад
Да наверно весь профиль ...от края да края .
Если правильно понял %)
На фото плохо видно .... с телефона
Профиль сечение по длине его меняется ..
Последний раз редактировалось Кузнец Влад 06 янв 2012, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
