Petrovich
а что за техника?
Каракат на основе мопеда?
Ed.
Ed.
Ed.
Ed.
Ed.
Paul_84
Petrovich
Ed.
Ты наверное много скутеров разобрал? Я пока один, а со снятой крышкой раскрутить не догадался посмотреть. Сможешь сказать от чего до чего меняется ПЧ вариатора, на Буране 3,6...1, а на скутере как?.
Просчитываю ПЧ через скорость и диаметр колеса, от 0,5 до 3 получается, вообщем уходит ли он в понижение ПЧ меньше 1.?
Ed.
если будет около 100 кг, и передаточное с колеса около 5-6(если редуктор в ноге 11-12) то хватит. но максимальная будет 20-25.Paul_84 писал(а):значит на 50 кубиков скутер слабоват?просто есть скутер,и хочу сделать каракат для рыбалки и покатушек по вашей схеме.
мотора много не бывает! я вот думаю кубов 300-400 сил 15-20 - это нормально, весу килограмов 150 и не надо парится с понижайками он на вариаторе все попрет и на низах и на верхах.Paul_84 писал(а):начит на 50 кубиков скутер слабоват?
вездеходы 4х4.
Ed.
СанычСан
Ed.
Paul_84
спасибо за ответ!появилась возможность взять скутер 150 кубовый.думаю он нормально должен себя показать.а редуктор обязателен?Ed. писал(а):если будет около 100 кг, и передаточное с колеса около 5-6(если редуктор в ноге 11-12) то хватит. но максимальная будет 20-25.Paul_84 писал(а):значит на 50 кубиков скутер слабоват?просто есть скутер,и хочу сделать каракат для рыбалки и покатушек по вашей схеме.
