Каракат на основе мопеда?
Ed.
Сообщение Ed. »
Petrovich
а что за техника?
вездеходы 4х4.
Ed.
Сообщение Ed. »
Ed.
Сообщение Ed. »
вездеходы 4х4.
Ed.
Сообщение Ed. »
А можно тему переназвать? :oops:
вездеходы 4х4.
Ed. писал(а):А можно тему переназвать? :oops:
да
Ed.
Сообщение Ed. »
вездеходы 4х4.
Ed.
Сообщение Ed. »
lunatik
пойду название придумывать.
вездеходы 4х4.
Paul_84
Сообщение Paul_84 »
значит на 50 кубиков скутер слабоват?просто есть скутер,и хочу сделать каракат для рыбалки и покатушек по вашей схеме.
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Ed.
Ты наверное много скутеров разобрал? Я пока один, а со снятой крышкой раскрутить не догадался посмотреть. Сможешь сказать от чего до чего меняется ПЧ вариатора, на Буране 3,6...1, а на скутере как?.
Просчитываю ПЧ через скорость и диаметр колеса, от 0,5 до 3 получается, вообщем уходит ли он в понижение ПЧ меньше 1.?
Ed.
Сообщение Ed. »
Paul_84 писал(а):значит на 50 кубиков скутер слабоват?просто есть скутер,и хочу сделать каракат для рыбалки и покатушек по вашей схеме.
если будет около 100 кг, и передаточное с колеса около 5-6(если редуктор в ноге 11-12) то хватит. но максимальная будет 20-25.
Paul_84 писал(а):начит на 50 кубиков скутер слабоват?
мотора много не бывает! я вот думаю кубов 300-400 сил 15-20 - это нормально, весу килограмов 150 и не надо парится с понижайками он на вариаторе все попрет и на низах и на верхах. :)
вездеходы 4х4.
Ed.
Сообщение Ed. »
Petrovich
мерить надо. думаю если и уходит то не сильно.
вездеходы 4х4.
Ed.
Сообщение Ed. »
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Ed.
Оригинально-переключение реверса под ногу! Зажигание на ТУЛЕ-скутер?
Ed.
Сообщение Ed. »
СанычСан писал(а):Зажигание на ТУЛЕ-скутер?
honda dio.
вездеходы 4х4.
Paul_84
Сообщение Paul_84 »
спасибо за ответ!появилась возможность взять скутер 150 кубовый.думаю он нормально должен себя показать.а редуктор обязателен?
Вернуться в «Лёгкий каракат»
