Я понял вашу конструкцию. Прошу прощения что что нафлудил в вашей теме.
Трехколесный БОЛОТОХОД из УРАЛа без цепной передачи...
Александр
Но ведь не четыре.новичок писал(а):.Раздатка на ниве крутит два моста
Опять же полуось держит нагрузку в 4 раза превышаюшую нагрузку на кардан. И возникает новая проблема привод РК,ведь ведущие флянцы станут поперек. Если на передний мост можно как нибудь приспособить цепь, а на задний ?новичок писал(а): возможность использовать кардан вместо полуоси.
А иначе нам удачи не видать.
Александр
новичок писал(а):Пока не считать передаточное и все прочие
Нужно либо почистить тему. либо перекинуть.
Лeкс1
Такие каракты с передними управляемыми я делал. Плюсы-надежность, устойчивость лучше трехколесок, вот пожалуй и все. Минусы. Выход на берег задом, проходимость так себе, габариты для их поворота. Но опять же где ездить и как собираетесь. А так при удачной компановке вполне сойдет для сельской местности.новичок писал(а): К флянцу можно привод сделать от мотоцикла урал.(привод заднего колеса. там и тормоз есть уже) А вообще мысли не по переломке. а с передними управляемыми колесами. Просто хотелось теоретически просчитать плюсы и минусы.
Трехколеску с нивовской раздаткой вместо диффа я встречал. Но у него на цепные бортовые редуктора карданы шли . И заднего хода не было.
Александр
Stepech
А может и не буду переворачивать, у меня в голове все никак не уложиться что куда крутиться, вот когда в гараже все по полу разложу по местам, то сразу все станет ясным!!))Александр писал(а):Мост переворачивать не надо,Stepech писал(а): (от москвича два задних один перевернут наоборот)он итак будет вращатся в обратную сторону (как на "Ниве" ).
Одно лишь смущает, не слабоваты ли мосты?!?!?!?!?!?!?!?
8-952-886-7396
