Компрессор
Engenn
Делал компрессор с агрегатом от ЗИЛ130, там компрессор двухцилиндровый, двигатель ставил АОЛ, 1.5 кВТ, 3000 об/мин. ремень был А профиля, шкив копрессора штатный, зиловский, диаметром где-то 250 мм. Так вот этот двигатель компрессор крутил при включении от однофазной сети, через фазосдвигающий конденсатор. думаю , что 1.5 кВТ 3000 об/мин для твоего будет больше, чем достаточно!
обычно, быстрее всего приходит то, в чем меньше всего нуждаешся!
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Это было до того, как я подключил три фазы.
В предложенном Вами варианте электродвигатель запускается сам только тогда, когда питающее напряжение не менее 200 Вольт, линия подачи электроэнергии сечением не менее 4-х квадратов по меди и давление в рессивере не более 2-х атмосфер!!!
Для работы системы обеспечения воздухом автомастерской такие ограничения, как правило, не выполнимы...
У нас компрессор подключен черед датчик давления воздуха, настроенный на 4-ре атмосферы.
Последние 6-ть лет установлен электродвигатель мощностью 3 КВт, 1500 об/мин, подключенный к ТРЁМ ФАЗАМ.
Да и то - за эти годы его приходилось перематывать два раза из-за падения напряжения в сети летом до 150 вольт!!!
Первые три сгоревших электродвигателя у нас были именно такими.Engenn писал(а): двигатель ставил АОЛ, 1.5 кВТ, 3000 об/мин. ремень был А профиля, шкив копрессора штатный, зиловский, диаметром где-то 250 мм. Так вот этот двигатель компрессор крутил при включении от однофазной сети, через фазосдвигающий конденсатор.
Thor17
Похоже АК 150 http://talks.guns.ru/forummessage/30/187610.html
avtohirurg
tixoxod-4x4
Я таким пользуюсь уже давно. Девайс небольшой с тремя разными насадками. Реально надувает матрас 2х2м до упругого состояния за несколько минут и за столько же его сдувает. Потребляет 90 вт. На сухаревке в "рыбачте с нами" такой же есть на 12 вольт, В качестве безтопливной альтернативы есть ручной насос по принципу автомобильного только потолще и двухходовый отчего у него производительность не меньше электрического. Стоит 200руп весит пол кило. Какое давление они создают не мерял, но матрасы надуваются до упругого состоянияavtohirurg писал(а): Вроде есть для накачки надувной мебели, кто-нибудь ими пользовался? Есть ли смысл купить? (Обязательно нужен ЛЁГКИЙ).
Александр
tixoxod-4x4
Oleg
Парни, совет нужен
Можно ли замутить компрессор из холодильной установки авто рефрежиратора? исходные: Морозильная установка компрессор и в паре с ним электородвигатель 3-х фазный. Ну понятно что фреон качает, а вот можно эту установку применить для накачки воздуха?
rbt06
Oleg
То есть как компрессор однозначно не пойдет? Это из личного опыта?rbt06 писал(а):Он фреон не качает ,а выкачивает,из него хорошо делать вакуумник.
Вот фотки, может что подсоветуете, в гараже компрессор накрылся, а новый хороший стоит у нас где-то тыр от 20, чет жаба душит, а тут все равно установку снимать, у нее автономки нет, только от сети
Я так понимаю это узел настройки.
Может он все-таки не выкачивает, а перекачивает? Какито "бары", это ж давление
А это контрольная панель
