фотографии Ваших самодельных дисков
kortaika
Сообщение kortaika »
Иванович писал(а):Интересно, а кто наконец из стеклопластика сделает диски....легкие и практичные..
я размышляю над этим вопросом, есть идея доработать старую конструкцию - аллюминиевые тазы покрывать стеклотканью на эпоксиде, причем приклеивать её именно к тазу и будут получатся неплохие полудиски, а сам тонкий алюминь будет как бы арматура.
я тоже думал, единственный вопрос который возникает как обеспечить необходимую прочность в зоне колесных болтов?
Александр 69
Сообщение Александр 69 »
Изготовил самодельные диски под трэкол,собрал без камер,
диски изготавливал под уазовскую раму на стандартных мостах.
/фото между собой и от текста отделяем одним-двумя Enter-ами!!!/ [:}) Alfox
тише едеш дальше будеш от того места куда едеш.
Petrovich
Сообщение Petrovich »
avtohirurg писал(а):На мысль, сделать такую конструкцию колеса меня натолкнули цепи противоскольжения для легковых автомобилей. Колесо 13 дюймов, камера МАЗ, стропы от парашюта. Установлено спереди на лёгком трёхколёснике (без дифа и заднего хода) сделанном для зимней рыбалки. Сначала все 3 колеса такие сделал, но на задних ведущих наблюдался сильный боковой увод. В итоге задние пришлось сделать обычной конструкции ( каркас из труб). Для переднего служит нормально (есть ограничители поворота передней вилки)
Андрей, здравствуй!
По этому колесу проясни пожалуйста - это есть что? Ремни, закрепленные болтами на колесе, то есть на одной легковой покрышке, внутри которой накачена камера?
Решаю задачу создать моментально разборное колесо пневматика с камерой К700, но в разобранном и спущенном виде имеющего минимальные размеры для укладывания его в багажник авто. Сварные диски будут иметь размер d650мм, h450мм - это для меня много. Да и бандаж в трубочку не свернуть не отцепив - еще и там нужно моментальное отцепление, хотя можно все сворачивать не в трубочку а расплющивать в "блин", вообщем очень интересно заморочился!
трубогиб
Сообщение трубогиб »
Изготовление бэдлока для колеса 1500х450
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
трубогиб
А на заказ такие бедлоки сделаете???
трубогиб
Белый Дом писал(а):трубогиб
В принципе можно . Только размер надо.
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Андрей, здравствуй!
На спущенное колесо от "жигулей", надет разборный бандаж из 12 слегка изогнутых сальных полос. По краям полос, вставлены в отверстия и прихвачены сваркой болты М6. С каждой стороны, поперечные пластины соеденины продольными пластинами с отверстиями 6 мм. Длина пластин подобрана так, что бы при накачивании колеса, бандаж очень плотно сидел на колесе.
Стропы, удерживающие камеру, крепятся на те же болты-шпильки (они достаточно длиные) гайками М6
Дима
Сообщение Дима »
oleeg
А как расчетать железо(показано стрелочкой)?
Изображение[/img]
Что хочу,то и делаю!
Дима писал(а):А как расчетать железо(показано стрелочкой)?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3069
Дима
Сообщение Дима »
Спасибо буду изучать! :)
privetalex
Сообщение privetalex »
вот для коллекции наши:
и тут еще есть: http://fotki.yandex.ru/users/alex-kuh/album/180900
и видео http://video.yandex.ru/users/alex-kuh/collection/1
[yavideo]http://static.video.yandex.ru/lite/alex ... zs4hr.4016[/yavideo]
Денис83
Сообщение Денис83 »
Король
Сообщение Король »
Андрей Вологда писал(а):Вот нашего производства.
сколько стоит один диск. и подойдет ли на трэкол
roman
Сообщение roman »
kortaika писал(а):я размышляю над этим вопросом, есть идея доработать старую конструкцию - аллюминиевые тазы покрывать стеклотканью на эпоксиде, причем приклеивать её именно к тазу и будут получатся неплохие полудиски, а сам тонкий алюминь будет как бы арматура.
в тазах надо будет отв. на сверлить, то есть перфорировать и обклеить с двух сторон тогда ткань лучше держаться будет.
