Снегоуборочная техника
Shahter
S-Spy
??????Shahter писал(а):без привода?
Простите за вопрос, а вам себя не жаль??
Теперь серьёзно : без привода реально подмести сухую порошу. Я по первости на МБ использовал резиновые колёса, но они буксовали безбожно . Перешёл на железные и понял, как это классно.
"Давить" самому- дело не благодарное, сродни лопате... Я так думаю.
PS . В С-Пб пока зима откладывалась..
Petrovich
comer
remix59
KIBERDOG
ты уже его тестил?? покажи видио..remix59 писал(а):Купил такой, все, что написано- правда. Работает отлично, места почти не занимает, толкать легко, зацепляется фрезами за снег и тянет сам себя. Кстати по цене на тыщу дешевле купить успел.
а где бабина на 100 метров кабеля??
remix59
Да уже работал. Как еще снег налетит, буду убирать, сниму.
Провода 30 м. мне достаточно, взяли круглый в резиновой оболочке 1,5 кв., типа не будет дубеть на морозе, морозов еще не было.
С кабелем нужен навык работы, но у меня и косилка и культиватор электрические, я уже привык. Прогребаешь полосу метров шесть, на середину бросаешь запас кабеля, я обычно с лева от себя и пошел слева на право короткими метров по шесть забегами, потом переезжаешь на следуюший квадрат и т. д. площадь 20х20, снег 0,3, 0,4м за 15 мин. не спеша. Швыряет метров на 6-8. в зависимости от угла наклона раструба.
KIBERDOG
Мощность: 1600Вт как-то подозрительно мало силёнок..remix59 писал(а):Да уже работал. Как еще снег налетит, буду убирать, сниму.
вот нашёл видио электрических снегоуборщиков..
вот такая уборка просто НИ о чём...
а вот тут самодельный
RA9WVV
remix59
Если чистить футбольное поле, то конечно трактор.
А если каждое утро нужно навести порядок у ворот автосервиса или дорожек у коттеджа, то вполне подходит.
А то еще приедешь на работу в понедельник, а у ворот намело метр, все это перетаскать через дорогу полный стрем, а таким аппаратом нормальная зарядка на свежем воздухе.
Petrovich
Да там все просто, к валу отбора мощности через муфту в промопоре прицеплено самодельное снегометное колесо (диск с лопатками), на этом же валу сидит маленькая звездочка цепи ГРМ ВАЗ, вторая звездочка на валу редуктора лодочного мотора Вихрь, а дальше все понятно. Хотел переделать, шкивы под ремнем покрываются льдом, и шнек начинает буксовать, когда строил, думал палка залетит, цепь не порвется а она не залетает, надо на цепь переделать. Еще в нем был эксперимент - умерло родное зажигание, остался только магнит на маховике ДВС, Я на корпусе методом научного тыка закрепил геркон, который коммутирует КЗ, правда без АКБ это чудо теперь не ездит, но мне хватает (даже фонарик светит)comer писал(а):А фотки с пояснениями увидеть хоца.
S-Spy
comer
Petrovich
Фотки процесса строительства былибы гораздо интереснее.
Я тоже собирался построить, но понял что жизни не хватит построить всё задуманое и купил его в магазине.
Хотя уже были найдены два Вихря с реверсами, колёса, двиг, редуктор для шнеков и кастрюля есть
и шнек от хз чего.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
