Вездеходное багги 4х4
aser80
Схема один в одни как у тебя, вперед и назад нивские РПМ с приводами, в середине двиг с КПП от переднеприводного Форд Фиеста МК 1, литровый, что-то около 70 лошадок, точно не помню. Раздатку вводить очень не хочется, вес машины очень важен. Да и гемора с ней больше. Есть мысль переточить ГП коробки на более пониженное ПЧ, возможность теоретически есть, сейчас все варианты рассматриваю.
Андрей 318
Нормальные исходные материалы. Но с колесами 1300 ты переборщил. Соломономобиль при большей массе плавал на метровых БЕЛках-79 и неплохо ехал по умеренной снежной целине.aser80 писал(а):Схема один в одни как у тебя, вперед и назад нивские РПМ с приводами, в середине двиг с КПП от переднеприводного Форд Фиеста МК 1, литровый, что-то около 70 лошадок, точно не помню. Раздатку вводить очень не хочется, вес машины очень важен. Да и гемора с ней больше. Есть мысль переточить ГП коробки на более пониженное ПЧ, возможность теоретически есть, сейчас все варианты рассматриваю.
В твоем случае ободрыши КФ-97 или те же Бел-79 самый оптимальный вариант: и трансмиссия не перегружена и плавать будет и динамика приличная.
Предлагаю тебе двигатель сдвинуть максимально вперед, родной приводной вал с КПП пойдет на передний редуктор, на задний редуктор пустить кардан от классики с подвесным подшипником (его длина примерно 1300-1400 мм). База получится около 2400-2600 мм.
Водителя посадить как положено слева, справа нормальное сиденье для пассажира, сзади еще два полноценных сиденья, либо кузов. Для переключения КПП сделать как все, простую кулису, ну а если коробка автомат, так вообще никаких проблем.
Советую не делать расположение двигателя по середине как у меня, поскольку очень мешается, шумит, в кабине тесно. Кроме того, радиатор пришлось ставить боком, как следствие - плохой обдув, вентилятор включается очень часто и дует в ноги водителю (зимой хорошо, а вот летом беда).
Также из-за радиатора я не смог поставить полноценное сиденье для пассажира, только укороченную откидную сидушку, как в театре.
Короче, не стоит ставить двигатель внутри кабины, исхожу из личного опыта.
aser80
Ну колесья какие были, других пока нету. По поводу сдвинуть вперед, думал уже, буду прикидывать, вопросы тогда, думается мне, по развесовке возникнут. Понял, за советы спасибо, на след неделе должно железо на раму приехать, начну прикидывать по месту. А радиатор можно вынести вперед с электрическим вентилятором. По поводу шумит двигатель - согласен. Просто хочется попроще, чем проще конструкция, тем надежнее.
aser80
а пока, мы только его тему загрязняем!aser80 писал(а):А пока я советов спрашиваю
Ну заведи тему в строительстве, спрашивай там, в чём трудность-то ??
aser80
Андрей 318
а надо наоборот сделатьАндрей 318 писал(а):и воздухозаборники на радиатор.
Андрей 318
m1cr0sh
воздухозаборники (они же дефлекторАндрей 318 писал(а):Наоборот, в смысле радиатор вентилятором наружу?lunatik писал(а):а надо наоборот сделатьАндрей 318 писал(а):и воздухозаборники на радиатор.
Юрий Жилин
во первых, его следует сделать не "всасывающим", а "выдувающим"Андрей 318 писал(а):Наоборот, в смысле радиатор вентилятором наружу?lunatik писал(а):а надо наоборот сделатьАндрей 318 писал(а):и воздухозаборники на радиатор.
во вторых, убрать с гарантированно опасного месторасположения для "протыкивания"
в третьих, подключить карлсон по двухскоростной схеме, таким образом будет забыт перегрев и вскипание.
в четвёртых, (моя личная рекомендация) убери его в заднее пространство, повыше мотора
Андрей 318
покатушечные Пневматики будут востребованны в прокате
Андрей 318
Вполне возможно, но для этого надо как минимум 2 вездеходика, двигатель с АКПП (хорошо бы от матиза 0,8л либо японца с вариатором того-же объема), два полноценных сиденья в ряд, ремни безопасности, более крепкую раму и желательно "неубиваемую" подвеску "Мазуркевича". А вот колеса наверное оставить такие, чтобы клиентам интересно было месить грязь/снег и периодически застревать и выдергивать друг друга. А то на больших колесах им будет скучно.lunatik писал(а):Андрей 318
Ну и само собой "экстримальную трассу" накатать 1,5-2 км, от которой у неискушенных клиентов будут полные штаны впечатлений.
Надо задуматься
Проблемма одна - это двигатели с АКПП, очень дорого стоят. Битых матизов и японцев с рабочими двигателями у нас дешевле 100-150 тыс не видел.
