Луаз Gudvina
Герман82
Сообщение Герман82 »
если автомат не уставший -он прекрасно сам все переключает. я бы не рискнул в его работу залезть. япошки ведь знали что делали. [:})
хочешь жни , а хочешь куй. все равно получишь.....мало
bars
Сообщение bars »
gudvin писал(а): Положения P-R-N-D-1-2 переключаются в ручную в любом случае.
А комп переключает только передачи с 1й по 4ю, это можно вывести на подрулевые лепестки
кури мануал по автоматам , электрогидравлические автоматы без мозгов работать не будут , чисто гидромеханические уже прошлый век и не найти . лучше конечно найти на разборе ручную к данному мотору .
Зы. а насчет лепестков это уже поколение тип-троник практически полностью электронно зависимая короба
bars
Сообщение bars »
Герман82 писал(а):gudvin
чтобы автомат переключал он должен знать обороты и скорость на гидромеханике стоял мех трос соединенный с заслонкой , он у тебя есть или датчик стоит на ТНВД сверху
Герман82
bars
у него он может с тахометра обороты считает.
Герман82
в сети порылся - эта акпп с электроникой . то есть к ней комп нужен.
bars
Сообщение bars »
электрогидравлическая короба сама ничего не считает в ней стоят электроклапаны которые управляются мозгами которые считывают данные с датчиков .
bars
Сообщение bars »
Герман82 писал(а):в сети порылся - эта акпп с электроникой . то есть к ней комп нужен.
и не только , нужен потенциометр заслонки , нужен датчик температуры двига, нужен датчик скорости
Герман82
bars
может хватит, а ? вы чего, всерьёз чтоль??? :)))
bars
Сообщение bars »
без всего этого она может работать но в аварийном режиме как инжектор
bars
Сообщение bars »
lunatik писал(а):Герман82
bars
:) ага а теперь поговорим об инсталяции газотурбины на Луаз :)
Герман82
bars
я только про заслонку не могу понять. у меня на тнвд 3 троса .-газа - ручной газ . и кик-даун. никакой заслонки увы не нашел. [:}) [:})
bars
Сообщение bars »
у тебя чистая гидромеханика трос кик-дауна это и есть связь коробы с положением заслонки , кик-даун в электрогидравлике заменяется просто концевым переключателем на гашетке
bars
Сообщение bars »
ездить она будет и без троса но не совсем корректно
Герман82
bars
все понял. [:}) не будем человеку мешать . [:})
bars
Сообщение bars »
на ТНВД положение естесственно не заслонки а рычаг подачи топлива
