Они съемные, так, как предполагались модификации, да и ремонтировать легче снятую, крепятся на четыре болта М12.Белый Дом писал(а):remix59
Алексей, просмотрел всю тему.
Не нашел информации по ступицам средних колёс.
От чего они??? Как установлены с таким вылетом от корпуса???
Основание и косынки сталь 5мм., труба водопроводная, палец 2108, ступица 2108. Вылет от кузова, до плоскости ступицы 305мм.
amfibia
А как их применять, в мост 2101, полуось 2121 не вставишь, если прикрутить на полуось 2101 фланец переходный для колеса 2121, можно, но какие тормозные механизмы делать? Проще сразу взять мост 2121 и поставить диски 2121, а супорта или 2121, или 2108.
