Выбор рисунка для ободранной покрышки
Кулибин
Сообщение Кулибин »
amurle писал(а):Сегодня закончил первое колесо
Нормальное колясико получилось только около посадочного поправить надо , и :roll: Сколько по весу получилось ?
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
amurle
Сообщение amurle »
Кулибин
Что именно поправить ? Убрать те 2 слоя резины что у посадочного остались ?По весу 35 кг , донор был 82кг
Начал делать второе колесо , ободрал с 2 сторон и с одной стороны выдрал почти все клыки , посадочные не зачищал
Кулибин
Сообщение Кулибин »
amurle писал(а):Что именно поправить
Да болгаркой аккуратно зачисти края среза на посадочном и можно еще горелкой пройти , чтоб нитки если торчат опалить , аккуратно делаешь [:})
amurle
Сообщение amurle »
Кулибин
Принято , поправим . Спасибо
Dimanmoto
Сообщение Dimanmoto »
amurle
Привет. Красиво колесики обдираешь :roll:
Что строишь?
amurle
Сообщение amurle »
Dimanmoto
Строим пневмоход на базе 69-ого для вылазок на охоту ну и так для отдыха :beer:
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
привет всем ! вот мой выбор протектора для колес . ои 25 урал 14-20 . диск литой Лексус 9.5-20 вес 19.8 кг. вес колеса в сборе 53кг. размеры 1210-390 мм.Изображение
Иван Кк писал(а):диск литой Лексус 9.5-20 вес 19.9 кг. вес колеса в сборе 53кг.
Диск на эл.безмене взвешен и колесо в сборе то же, вот фото доказательство :oops:
amurle
Сообщение amurle »
Иван Кк
Неплохо . Но отрицательного выноса нет :(
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
это не велика беда проставка будет . главно очень надежно практично красиво . еще забыл добавить выдерживоемая нагрузка диска 850 кг.
Иван Кк писал(а):проставка будет
материал? смысл?
Иван Кк писал(а):главно очень надежно практично
красиво - да
надёжно - нет , при понижении давления она соскочит с посадочного
Иван Кк писал(а):еще забыл добавить выдерживоемая нагрузка диска 850 кг.
... не Гудвин ли эти песни поёт случаем!?
amurle
Сообщение amurle »
Иван Кк писал(а):главно очень надежно практично красиво
да красиво и проще чем изобретать велосипед , но все же где гарантия что литье не подведет в тайге :?
lunatik писал(а): при понижении давления она соскочит с посадочного
полностью согласен
я все же отдаю предпочтение тому что сделано вручную и проверенно опытом
amurle писал(а):но все же где гарантия что литье не подведет в тайге
: я удивляюсь. Двух тонный джип, на скорости за сотню, собирал подряд все рельсы и бордюры, и диск до сих пор цел.
Как пневматик весом в тонну на покрышках профилем 350мм сломает диск ??? %)
amurle
Сообщение amurle »
Да проходит он десятилетия, но дело случая, я например знаю не один. Да, случайности, но все же они имеют место быть
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
да нет не Гудвин .
на любом и каждом литом диске написано размер посадочный ... и нагрузка . я просто фонат литых дисков знаю и видел не мало и чтобы покрышка соскочила это врятли . у меня поставлена камера и еще у дяди Жени ведь тоже по суте дела такиеже колеса на18 вроде нет проблем .
