Нормальное колясико получилось только около посадочного поправить надо , иamurle писал(а):Сегодня закончил первое колесо
Выбор рисунка для ободранной покрышки
Кулибин
amurle
Кулибин
amurle
Dimanmoto
amurle
Иван Кк
amurle
Иван Кк
материал? смысл?Иван Кк писал(а):проставка будет
красиво - даИван Кк писал(а):главно очень надежно практично
надёжно - нет , при понижении давления она соскочит с посадочного
... не Гудвин ли эти песни поёт случаем!?Иван Кк писал(а):еще забыл добавить выдерживоемая нагрузка диска 850 кг.
amurle
да красиво и проще чем изобретать велосипед , но все же где гарантия что литье не подведет в тайгеИван Кк писал(а):главно очень надежно практично красиво
полностью согласенlunatik писал(а): при понижении давления она соскочит с посадочного
я все же отдаю предпочтение тому что сделано вручную и проверенно опытом
amurle
Иван Кк
да нет не Гудвин .лунатик писал(а):... не Гудвин ли эти песни поёт случаем!?Иван Кк писал(а):еще забыл добавить выдерживоемая нагрузка диска 850 кг.
на любом и каждом литом диске написано размер посадочный ... и нагрузка . я просто фонат литых дисков знаю и видел не мало и чтобы покрышка соскочила это врятли . у меня поставлена камера и еще у дяди Жени ведь тоже по суте дела такиеже колеса на18 вроде нет проблем .
